loncin start heeel moeilijk koud?!
Re: loncin start heeel moeilijk koud?!
Berichtdoor chevy35 » 09 aug 2011 22:04
ligt in elk geval niet aan je kleppen,
als ie het de ene keer wel doet en de andere keer niet.
de kleppen werken mechanisch en de waarde blijft dus hetzelfde.
alleen door slijtage word de klepspeling groter,dan hoor je getik boven in de kop.
is ook goed te horen door een schroevendraaier tegen de kop te houden als ie stationair loopt, en dan met je oor op het heft van de schroevendraaier.
dan hoor je het meteen als er iets mis is
chevy35
Woonplaats: eersel
Berichtdoor Peanut » 10 aug 2011 06:23
:think: :think: :think:
Als ik alles zo hoor loopt ie perfect wanneer ie warm is.
dan kan het bijna alleen de carb/choke zijn..
(tenzij er ergens een temp-voeler de ontsteking regelt, maar denk niet dat ie op de quad-jes zitten)
Probeer s bij de koudstart zijn luchttoevoer iets af te knijpen.
Dan speel jij voor choke.
(zoals luchtfilteropening even bedekken of dergelijk.)
:think: :think:
Berichtdoor kenny » 10 aug 2011 09:04
zal het vandaag eens proberen met de luchttoevoer dicht te knijpen,ik hou jullie op de hoogte!
nu even een andere vraag:
weet iemand hoe het komt als ik op mijn achterwielen rij dat mijn quad naar rechts trekt?als ik begin aan de linkerkant van de baan kom ik uit aan de rechterkant?!blijft dus niet schoon rechtdoor rijden.
kweet dat het niets te maken heeft met het koud starten maar toch eens even snel raad vragen aan de specialisten hier! :thumbup:
greetz :-)))
kenny
Woonplaats: evergem (belgie)
Berichtdoor Peanut » 10 aug 2011 09:38
kenny schreef:zal het vandaag eens proberen met de luchttoevoer dicht te knijpen,ik hou jullie op de hoogte!
greetz :-)))
Vreemd,
Kan het misschien zijn dat je linkerkant meer gewicht heeft?
waardoor je linkerachterwiel iets meer druk heeft dan je rechter?
Hierdoor kan hij om zijn rechteras gaan draaien.
Berichtdoor kenny » 10 aug 2011 10:03
mijn cardan hangt links...is mischien wat zwaarder dan een ketting maar zou hij dan normaal niet naar links trekken ipv rechts?
kenny
Berichtdoor Peanut » 10 aug 2011 10:48
kenny schreef:mijn cardan hangt links...is mischien wat zwaarder dan een ketting maar zou hij dan normaal niet naar links trekken ipv rechts?
Nee, hij trekt dan naar rechts...
Wel een cardan? Maar geen differentieel toch? Dus 1 achteras van links naar rechts als ik er niet naast zit.
Dan maakt dat gewicht wel uit.
Wanneer je een bocht naar rechts maakt met een quad..zal het gewicht links komen te liggen. Daardoor kan het rechterwiel slippen en kan je dus naar rechts.
Zouden ze beiden evenveel grip hebben dan zou je altijd rechtdoor gaan (op je achterwielen dan he..)
Wanneer je normaal in rechtuit al meer gewicht links hebt... kan ie wanneer hij alleen op achterwielen rijdt... naar rechts lopen...
(want..het rechterwiel kan dan slippen.)
Berichtdoor kenny » 10 aug 2011 11:09
euhm...weet niet of mijn achteras uit 1 deel is,heb deze nog niet uit elkaar gehaald...
als ik achter mijn quad sta:
links is er een blok waar ik gearbox olie kan indoen en rechts zit mijn trommelrem.
maar ja,het speelt allemaal niet zo veel rol he!
wou gewoon eens weten hoe het kwam dat hij naar rechts trok op de achterwielen...
het groter probleem is het niet starten als hij koud staat e!
ga straks dan eens proberen met luchtfilter af te sluiten.
maar is dit niet hetzelfde effect dan als ik mijn choke gewoon dicht zet?? :think:
moet normaal mijn choke nooit gebruiken,blijft altijd open staan,koud of warm,maakte geen verschil uit en starte altijd direct.
choke open staan bedoel ik dan ook dat het klepje binnen open staat,dus lucht door kan...
kenny
Berichtdoor Peanut » 10 aug 2011 11:20
kenny schreef::think: :think: :think:
Luchttoevoer niet compleet afsluiten...maar afremmen. (bijna compleet sluiten) Dan kijken of ie start.
Ja, je choke doet hetzelfde. Dit is een extra trucje om de choke te checken.
Dus bij koudstart de choke gebruiken en tegelijkertijd wat lucht afsluiten... doet ie het dan wel.. dan is die choke echt niet goed.
Of hij pakt dan nog ergens anders extra lucht vandaan. ;)
:think:
Berichtdoor kenny » 10 aug 2011 11:48
:think: lukt ook niet :think:
moeilijke bevalling e! ;)
kenny
Berichtdoor kenny » 10 aug 2011 11:54
moet wel zeggen,aan mijn spuitstuk,het stuk tussen de carbu en cilinder,hangt er een rubber darmpje waar aan het uiteinde niets aanhangt??!
is wel altijd al zo geweest,dus reed vroeger zonder die problemen ook zo rond.
aan de krul van mijn uitlaat hangt ook een rubber darm,loopt naar vanvoor aan een compressie vatje precies,had deze eens afgekoppelt en toen reed hij niet goed meer dus weer opnieuw aangesloten...??!!! :think:
ben altijd maar aan het proberen om mijn foto's te verkleinen zodat ik ze hier op site kan zetten maar lukt me altijd maar niet :oops:
kenny
