Bij sluiting zal je dan de zekering moeten vervangen.
1)Zonder zekering... in het gunstigste geval... brand je bedrading eruit. (heerlijke plastic lucht)..of de accu scheurt open..
2)Met zekering: alleen nieuwe zekering plaatsen.
Tuimelaartje aansluiten? (ik zou 1 nemen met 2 aansluitingen, simpel)
bijv: om te proberen..zo'n oude witte aan/uit schakelaar van een bureaulamp of dergelijk)
Als ik het goed heb:
(Alleen wanneer je zeker weet dat de ventilator op het volle vermogen van de accu kan werken..)
1) draadje van de + pool van de accu naar een (zwevende) zekering.
(Nog niet aansluiten aan accu)
2 )vanaf de zekering draad naar een aansluiting van een 2-polige schakelaar.
3) andere aansluiting van het schakelaartje verbinden met de + van de ventilator.
4) Vanaf de - pool van de ventilator een draad naar de - pool van de accu. (of frame als dat werkt..maar pool is beter)
Alles klaar?... dan NU pas aansluiten op accu! eerst +...dan pas - aansluiten. (of even de draad met de hand op de accu houden.)
Frank
