welk blok is het beste?
Berichtdoor slowstart » 07 aug 2011 18:17
Ik wil dus ook een groter blok in mijn bashan bouwen. Nu heb ik een paar blokken op het oog
250cc uit een honda rebel
gs400 suzuki
cb400 honda
Welk van deze of een ander blok (sta open voor suggesties!) zou het beste zijn qua betrouwbaarheid en het inbouwen niet al te veel hakken en zagen!
Ik heb wel ervaring met motoren, dus kan wel wat sleutelen. Alleen kan ik geen buizen buigen, frezen, lassen enz.. simpelweg geen gereedschap en minieme ervaring.
Wat is er mogelijk. (en ja ik heb alle projecten gelzen en de zoekfunctie gebruikt maar geen bevredigende antwoorden kunnen vinden)
Sven.
Mad-maxxed
slowstart
Woonplaats: zoetermeer
Re: welk blok is het beste?
Berichtdoor fretje-pitbull » 07 aug 2011 20:46
zowiezo ga je je motorsteunen moeten verlassen ofwel naar het schijnt zijn chineze blokken gebasseert op de rebel250 mss dat die redelijk past
mischien
Berichtdoor Sgtnic » 07 aug 2011 21:28
Ben bang dat met welk blok dan ook dat je toch flink blijft hakken en zagen...Ontkom je denk ik niet aan...Om over het laswerk nog niet te spreken...
Met een wok blijf je bezig
Sgtnic
Woonplaats: Erm
Berichtdoor spiderpig » 07 aug 2011 21:48
Slowstart , ik heb evt. ook nog een komplete motor liggen van een Suzuki gsx 400.
Als je er iets mee kan doen...
:-))) Frank
Berichtdoor Draco » 08 aug 2011 03:30
Als je en blk erin doet van en bashen ofzo da hoef er weinig aan te passen.
Stond toen en shineray op marktplaats met en basheen blok.
had toen die kerel gemailt of er veel angepast moest worden.
zie van niet.
You Drive A What?
Draco
Berichtdoor slowstart » 08 aug 2011 12:26
Spiderpig je hebt een pb!
Maar inderdaad als ik ten alle tijden er veel aan moet verzagen, lassen enz.. ja dan wordt het een ander verhaal. Ik heb alle tijd das geen probleem! (het wordt toch een winterklus)
Een basheenblok das bijna onmogelijk om aan te komen!
Ik heb dus weer wat om eerst goed over na te denken!
Sven.
Mad-maxxed
slowstart
Berichtdoor spiderpig » 08 aug 2011 13:38
PB gelezen en bericht terug.
Nieuw Bashan blok (250 cc ) kost rond de 450 euro , thuisbezorgd.
Is dan kompleet , maar zonder carburateur.
:-))) Frank
Berichtdoor vince » 08 aug 2011 16:12
Een rd 350 ypvs blok ? 60 pk ,wordt ook wel onder een banshee gestopt is het zelfde blok maar zonder achteruit.Die zijn wel te krijgen .
vince
