loncin start heeel moeilijk koud?!
Berichtdoor kenny » 08 aug 2011 08:00
yow gasten,
ik weer.... :thumbdown:
volgend probleem met loncin nu:
koud start hij heeeeel slecht,zelf aan startkabels!!
eenmaal ik hem in gang gekregen heb en een toerke gedaan heb start hij zonder problemen?!
maar eerst moet ik hem wel in gang krijgen...
heb al veel uurtjes aan dat spel mogen werken maar dit probleem nog niet had,voor alles een eerste keer e... :roll:
heb nog altijd veel plezier aan die quad maar begint wel mijn voeten uit te hangen dat ik er evenveel moet aan werken of dat ik er mee rij! :evil:
carbu al uitgekuisd,bougie krijgt vonken en staat nat,alle fiche's al gecontroleerd,...
het is gelijk of de motor het moeilijk heeft om aan te slaan als hij koud staat...en het is nog niet winter!
ik weet het niet meer nu ze,mischien
kenny
Woonplaats: evergem (belgie)
Re: loncin start heeel moeilijk koud?!
Berichtdoor spiderpig » 08 aug 2011 09:20
Gaat de chokeklep wel dicht ,als je de choke erop zet ?
Zelf een keer meegemaakt.
Ik had de carburateur ook inwendig goed schoon, maar de klep stond open en die niet gecontroleerd.
Nadien probleem over.
:-))) Frank
Berichtdoor BBQBarman » 08 aug 2011 09:23
Als je bougie nat is dan is je carburateur niet goed afgesteld.
Volgens mij moet dan een grotere sproeier in
Berichtdoor dimpower » 08 aug 2011 09:55
volgens mij de choke die niet goed werkt.controleer eerst maar eens of de klep dicht gaat zoals Frank hierboven al gezegd heeft. ;)
Berichtdoor kenny » 08 aug 2011 10:13
@BBQBarman: heeft altijd al met deze sproeier gereden...
@spiderpig: ja chokeklep gaat open en dicht...het is een carbu waar de choke aan de carbu zelf word bediend,dus niet met kabel naar het stuur.
ligt altijd aan een druppelladder,heb hem vandaag proberen starten en lukt niet,batt helemaal leeg getrokken.als ik aan startkabel leg en lang genoeg zal blijven proberen zal die uiteindelijk wel weer starten (denk ik,hoop ik).
wat gaat dat nu weer zijn?!
mischien nieuwe bougie...???denk het wel niet omdat deze nog vonken geeft...
pfff...man man man... :crazy: :roll:
greetz :-)))
kenny
Berichtdoor spiderpig » 08 aug 2011 10:17
Bij mijn was het ook met de chokehendel op de carburateur.
Luchtfilter eraf gehaald en toen gecontroleerd.
Hendeltje deed het prima, maar nam de klep niet mee.
Berichtdoor kenny » 08 aug 2011 11:25
@spiderpig: net eens gekeken en klepje gaat open en dicht!
kenny
Berichtdoor spiderpig » 08 aug 2011 11:35
Valse lucht tussen caburateur en cilinderkop ??
Heeft de motor koud ook meer last van , dan warm.
Spruitstuk gescheurd of pakking lek ??
Berichtdoor kenny » 08 aug 2011 11:54
nee,niets meer van dat,allemaal al gemaakt ondertussen???!!!
moeilijke bevalling e,kweet het...
kenny
Berichtdoor spiderpig » 08 aug 2011 11:59
Genoeg compressie,al gemeten ??
Evt. kleppen stellen ??
