Project R.T
Re: Project R.T
Berichtdoor bmw5s » 22 jun 2011 21:27
polletje schreef:webshops staan geen maten bij!!
ik weet namelijk wel wat ik wil maar voor welke quad moet je hem bestellen!!! Ik wil namelijk de nerfbar en grabbar van mx force. Die komen overeen met mijn voorbumper. Dan hou je een beedje alles hetzelfde
qua maten is het ook vrij universeel. Je hebt heus geen een die een meter langer is hoor :lol:
Wat ik heb gedaan is soortnerfbar opzoeken dat ie gemonteerd is op een quad. op foto op google ofzo en dan kan je zien hoe die ongeveer staat.
En je kan wel blijven dromen (deed ik ook) maar uiteindelijk zul je het door de ervaring zelf te weten komen :-)))
bmw5s
Re: Project R.T
Berichtdoor bashanboy » 23 jun 2011 08:53
en anders maak je een stel beugels en dan past het ook gewoon!
of je laat een stel beugels maken ;)
Re: Project R.T
Berichtdoor bmw5s » 25 jun 2011 01:00
Nog even updaten op de late avond :thumbup: :thumbup:
Heb me achtertandwiel vervangen. Ben van 45 naar 38 gegaan. Een redelijk groot verschil, heb dit gedaan omdat binnen 40 meter al in ze 4 zat en maar toeren bleef jagen. Ben uiteindelijk toch van plan mooi lange touren te gaan maken over de weg en heb dan wat meer aan lage toeren en wat hogere snelheid.
Heb ook de ketting 1 schakel ingekort. Simpelweg even wegslijpen en uittikken.
Vervolgens ketting gespannen. Wilde hierna stukje rijden om de verandering van tandwielen te ervaren. Maar toen merkte ik weer wat op wat echt weer een zaterdagmiddagklusje wordt :roll:
Het punt waar je de het achterlagerhuis samen druk was afgebroken/gescheurd aan de linker achterkant.
Toch nog maar even gewacht met rijden, ga hier morge mee bezig. Had dit nog niet eerder gehad. Misschien had ik er iets te veel spanning op gezet.
Of heeft de bashan gewoon veeeeeeeeeeeeeel te veeeel vermogen :lol: :lol: :lol:
Morgen verdere updates over temperatuurmeter/display en herstel. :thumbup:
bmw5s
Re: Project R.T
Berichtdoor DexterXL » 25 jun 2011 13:07
?? wat staat jouw ketting strak....
zit er nog wel een kettingspanner tussen? of heb je hem zo gespannen?
Want normaal hoort daar gewoon redelijke speling op te zitten.
Re: Project R.T
Berichtdoor bmw5s » 25 jun 2011 16:12
DexterXL schreef:?? wat staat jouw ketting strak....
kettingspanner zit er nog niet tussen die moet ik nog pas maken. En hoe strak die zit valt opzich wel mee hoor. heb hem er alleen even omheen gelegd en wat gespannen niks definitief. Heb nieuw tandwiel dus ketting zal na 1 keer rijden al stuk minder zijn.
qua speling moet je hem als je het midden pakt ongeveer 2 cm speling hebben dat je hem op en neer kunt bewegen. Als je meer hebt gaat ie klappen bij terugschakelen en kan hij er sneller afvliegen.
Heb achterbrug gemonteerd en ga daar een dezer dagen naar kijken.
:wave: :wave: :wave:
bmw5s
Re: Project R.T
Berichtdoor DexterXL » 26 jun 2011 08:39
Ok
Re: Project R.T
Berichtdoor bmw5s » 28 jun 2011 23:20
UPPdate.
Ben vandaag weer wat verder gekomen met de achterbrug.
Ik heb eerst de oude gesheurde spanpunten weg geslepen. Vervolgens van 0.5cm staal 2 plaatjes pas gemaakt. En nog met gasbrander iets vervormt, zodat de vorm goed aansloot dat de boot en moer recht door gat heen kunnen.
Heb het hele verhaaltje CO2 gelast. Het is daar nogal dun dus dit leek me maar beter.
Vervolgens likje verf gegeven.
lagerhuis er weer in gezet.
Het hele spulletje weer aangedraaid. De nieuwe spanpunten houden goed. Geen vervorming. Zijn zelf zo sterk dat ik me schroefdraad van de bout erop verdraai :lol:
Hoe die er nu bij staat :D
Heb ketting er weer omgelegd en klein stukkie gereden voordat het ging onweren. Heb nog niet echt kunnen testen maar merkte al wel dat ik onderin me toeren mijn koppel langer door blijft trekken dus dat is al vooruitgang.
Verder km-teller gemonteerd en nog wat andere kleine dingetjes.
Ga van het weekend met me oude 200 blok bezig en proberen deze rijdend te krijgen. :wave: :wave:
bmw5s
Re: Project R.T
Berichtdoor DexterXL » 29 jun 2011 06:38
:thumbup:
Goed bezig.....als dat nog afbreekt.....dan baen je van een flatgebouw afgereden :mrgreen:
Re: Project R.T
Berichtdoor green » 29 jun 2011 07:45
:lol: :lol: :lol: :lol: of een ander voertuig achter tegen :lol: :lol: :lol:
Bashan Bs 200s-7
Grtzzz Mr. Green :mrgreen:
green
Woonplaats: limburg (Geleen)
Re: Project R.T
Berichtdoor bashanboy » 15 jul 2011 19:18
welke sproeier heb jij er trouwens in zitten?
