mad max 300cc houdt in.
Berichtdoor franky1985 » 23 jun 2011 15:09
mijn mad max 300 cc die houd in als ik over schakel van versnelling 3 naar 4 laat staan naar 5. weten jullie waarom en wat ik er eventueel aan kan doen.of zijn deze versnellingen alleen om de toeren naar beneden te krijgen zoals bij een auto met 8 versnellingen?
alvast bedankt groeten trotse eigenaar mad max 300cc
300cc MadMax
franky1985
Geregistreerd: 23 jun 2011 13:03
Re: mad max 300cc
Berichtdoor bmw5s » 23 jun 2011 17:05
je hebt hem net nieuw?
Wellicht is het nog het inrijden. Je moet met een nieuw blok niet gelijk voluit knallen. Eerste 300km even rustig touren. En dan dingen aan gaan passen.
Kan zijn dat er grotere sproeier in moet. Dus je bougie na het rijden even eruit draaien(kijk uit heet!) en dan even kijken wat voor kleur de elektrode heeft.
Je bent hier geloof ik de 1e met een 300cc maxmax dus een definitief antwoord zul je er niet op krijgen.
Zolang je madmax gewoon goed loopt hoef je niet al teveel zorgen te maken.
Hoeveel versnellingen heeft hij dan? 5?
Je moet je indenken, het blijft een chinees. Geen yahama of dergelijke die tot in ze 6e versnelling wheelies trekt.
Je zult in ze 4e of 5e versnelling misschien al richting zijn top snelheid gaan. Dit kan je veranderen door tandwiel veranderingen.
Voor meer info hierover gebruik zoekfunctie! :thumbup: :thumbup:
bmw5s
Re: mad max 300cc
Berichtdoor selwyn » 23 jun 2011 17:13
Volgens mij staat je carburateur niet helemaal lekker afgesteld. Normaal moet je gewoon door kunnen trekken in zijn 4 en 5.
Bij hoeveel toeren schakel je van zijn 3 naar zijn 4?
Wel eerst de boel in rijden voordat je geen blok meer over hebt.
Re: mad max 300cc houdt in.
Berichtdoor pieteratv » 23 jun 2011 21:04
Zit er geen stelschroef op je duimgas, meestal staat deze helemaal ingedraaid voor het inrijden, als deze erop zit helemaal uitdraaien en dan kun je vol gas geven.
pieteratv
Woonplaats: Brabant
Berichtdoor Wilmer » 04 sep 2011 11:30
Ik ben sinds een paar maand ook in het bezit van een Madmax 300CC cross.
Heb er iets meer dan 1500 km op zitten dus al lekker ingereden.
Ook ik heb het probleem dat ie inhoud, alleen bij mij in de 5e versnelling. In de 4 trekt ie lekker door tot ongeveer de 90 km/h 64000 touren, dan schakel ik over naar de 5 en valt ie wat terug in snelheid en naar 46000 touren. Ook staat er op de specificaties dat de Madmax 300CC 125 km/h moet kunnen halen.
Heeft iemand een idee hoe je dit precies kan verhelpen?
Wilmer
Geregistreerd: 02 sep 2011 13:45
Berichtdoor BRICK » 11 sep 2011 17:12
luchtfilter sproeier duimgas en met de tandwielen spelen en dan ben je al een heel eind
BRICK
Woonplaats: Bleiswijk
