Berichtdoor DexterXL » 18 jun 2011 09:42
Wibra....Dasty ontvetter, het gele spul, geweldig middel, alleen gebruik het
met wijsheid, kan namenlijk niet silliconenkit, wij gebruiken dit ook voor de
crossmotoren, daar heb je nog wel eens diepe krassen in het plasticwerk, zie
dat maar te reinigen....met Dasty geen probleem :thumbup:
Berichtdoor dimpower » 18 jun 2011 11:33
of gewoon een bus remreiniger in huis halen.vetspetters ook meteen weg. ;)
Berichtdoor selwyn » 18 jun 2011 11:43
Ja maar remmenreiniger en kunststof delen heb ik slechte ervaringen mee.
Ik las dat het Wibra spul aangeraden wordt door meer motor rijders.
Berichtdoor LegalQuadDriver » 18 jun 2011 18:04
ff de bougie eruit gehaald om te kijken wat misschien de storing kon zijn van de quad. die was dus gitzwart
dus dat word een andere sproeier
vanavond als alles op bed lig maar ff zien wat er nu in zit
van mijn zwager kan ik wel een sproeier krijgen
LegalQuadDriver
Berichtdoor LegalQuadDriver » 18 jun 2011 22:39
de motor ff goed afgesteld samen met mijn zwager
moest een andere sproeier in
er zat een 98 in en nu een 104
verder weer heel veel dingen te weten gekomen van het blok
ben niet zo technisch op kleine motorblokken
morgen ff een stukje rijden om te kijken of ie niet meer in houdt boven de 60km/u
LegalQuadDriver
Berichtdoor DexterXL » 19 jun 2011 08:35
??? bougie gitzwart....en dan doe je er een grotere sproeier erin??
die logica ontgaat mij even.......
Als hij te zwart is krijgt hij te veel brandstof, dan moet je juist een kleinere
sproeier nemen of meer lucht toevoegen ;)
Berichtdoor LegalQuadDriver » 19 jun 2011 08:50
sorry was het 1 en ander vergeten te vermelden
de koker van het orginele luchtfilter is door de vorige eigenaar erop gebeunt
zeer onprofessioneel
toen heb ik de bougie gecontroleerd
toen was ie dus git zwart
deze koker had ik er na het controleren eraf gehaald en de bougie schoon gemaakt
toen warm laten lopen en toen was ie wit uitgeslagen
vervolgens hebben we dus een grotere sproeier erin gezet
kortom,...vorige eigenaar had wel geld voor een sportfilter maar een sproeiertje van een paar cent kon er niet af
in de neutraal trekt ie hem nu ook hoog in toeren en dat deed ie eerst niet
ik hoor nu geen drupjes regen meer vallen dus zal ff kijken of we het goed gedaan hebben gister
LegalQuadDriver
Berichtdoor ulleke » 19 jun 2011 09:00
Succes, meestal is het niet moeilijk de chineesjes goed af te stellen.
Maar uitzonderingen daar gelaten :thumbup:
Grtz Dr
Grtz Ulleke aka Dré
ulleke
Berichtdoor Draco » 19 jun 2011 10:00
je had er wel en 115 sproeier erop kunnen doen.
Hebben de meeste hiero op het forum in combinatie met sportfilter
You Drive A What?
Draco
Berichtdoor fretje-pitbull » 19 jun 2011 10:11
na
ik reed ook met iets alla 105 sproeier,
geen enkele motor is 100% hetzelfde qua afstelling
