Merk Quad, motor slaat af bij gebruik en oplaadprobreem accu
Berichtdoor snoekedoek » 10 jun 2011 15:13
Hallo,
Ik heb sinds enige tijd een quad welke niet wilde starten.
Dat heb ik intussen wel opgelost; de quad loopt prima.
Het is een 110 cc met 3 versnellingen halfautomaat.
Ik weet alleen niet welk merk. Zie hiervoor de foto's.
* Kan iemand me vertellen welk merk dit is?
* En als we het merk weten is daar ook informatie zoals een
werkplaatshandboek van te downloaden?
Nu heb ik omdat er geen lampen meer opzaten er lampen opgemonteerd.
Zie hiervoor de foto's. Nu is het alleen zo dat als ik delampen aan zet, de motor uitslaat. waarschijnlijk heeft dat te maken met het feit dat ook de accu niet opladen wordt. Er werkt dus iets niet in het oplaadsysteem.
* Hoe werkt het oplaadsysteem van een dergelijke quad? Ik zie niet echt
een dynamo zitten.
* Hoe wordt de accu opladen?
* Hoe is eea na te meten waar het probleem zit?
Foto's:
http://s1224.photobucket.com/albums/ee375/snoekedoek/
Een boel vragen, maar daar weet vast wel iemand raad mee.
Alvast bedankt hiervoor!
Groet, Bo
Laatst bijgewerkt door snoekedoek op 10 jun 2011 20:24, in totaal 1 keer bewerkt.
snoekedoek
Geregistreerd: 18 mei 2011 08:46
Woonplaats: Gemert
Re: Merk Quad, motor slaat af bij gebruik en oplaadprobreem accu
Berichtdoor LegalQuadDriver » 10 jun 2011 17:57
1) stel je ff voor in het daarvoor bestemde topic
2) foto's zeggen meer dan woorden in dit geval
ik denk dat wanneer je dit doet je goede en ook meer reacties krijgt
ik denk dat je benzine op is :think: :mrgreen:
LegalQuadDriver
Berichtdoor 4 wieltjes » 10 jun 2011 19:30
Zet je foto's eerst op een site als photobucket,en daarna de hyperlinks op de CQ site.
Foto's kan je niet direkt op CQ zetten.
Berichtdoor Draco » 10 jun 2011 22:18
lijkt wel en blok van en minicrosser die overal tekoop wordt aangeboden.
Misschien dat je er iets mee kunt
You Drive A What?
Draco
Berichtdoor BRICK » 10 jun 2011 23:51
he bo, allereerst de makkelijkste vraag...
het blokje is een 110cc pitbike blokje, onderdelen daarvan zijn onder andere te verkrijgen bij bv loef-bromfietsen in houten, leertouwer in soest en rovaza de webshop. het blokje is een honda immitatie. en de onderdelen zijn van vrijwel alle merken 110cc met liggende cilinder te passen. zo ook de ontsteking; zo komen we ook gelijk bij de dynamo...
de dynamo is gewoon
BRICK
Woonplaats: Bleiswijk
Berichtdoor beun » 12 jun 2011 17:41
ik heb ooit een quad van een maat van mij gemaakt zelfde als die van jou
ik heb gedaan complete kabelboom vervangen en ontsteking nooit meer last van gehad
gr joost
Laatst bijgewerkt door admin op 12 jun 2011 17:44, in totaal 1 keer bewerkt.
Reden: 3e keer bericht leesbaar gemaakt
Agent, kunt u even kijken of mijn uitlaat goedgekeurd is terwijl ik mn wok start
beun
Geregistreerd: 07 jun 2011 16:34
Woonplaats: drachten
Berichtdoor kenny » 18 jul 2011 21:54
yow,
het merk is LONCIN!!!
ik heb net dezelfde maar in het zwart :)
geestige beestjes voor mee te beginnen maar heb er zelf wel al veel werk aan had!
kenny
Woonplaats: evergem (belgie)
Berichtdoor spiderpig » 18 jul 2011 21:56
Jep, Loncin 110 cc 4-tact semi automaat.
:-))) Frank
