Bahan 250 slaat af en toe bij langzaam rijden af
Berichtdoor Appie » 03 jun 2011 11:37
Hoi allemaal,
Mijn bashan 250-11b slaat af en toe af als ik bijna of helemaal stil sta.
Hij start daarna gelijk weer ik denk zelf dat het een electronisch probleem is.
Het gekke is dat hij dit niet altijd doet.
Verder rijdt m`n quad prima maar het is vervelend bij stoplichten als hij afslaat.
Heeft iemand van jullie dit ook wel eens gehad en hoe kan ik dit oplossen?
Groetjes Appie
Appie
Geregistreerd: 29 mei 2011 18:11
Re: Bahan 250 slaat af en toe bij langzaam rijden af
Berichtdoor bmw5s » 03 jun 2011 15:27
klinkt alsof je hem stationair wat hoger moet laten lopen. krijgt ie te weinig benzine. schroef aan rechterkant van carburateur tikkie naar rechts draaien. moet je doen als je motor loopt :thumbup:
bmw5s
Berichtdoor dimpower » 03 jun 2011 17:22
Berichtdoor Appie » 03 jun 2011 17:44
Hoi bmw5s,
Bedankt voor je reactie!
Hij loopt heel mooi stationair en bezine krijgt ie genoeg.
Kan het geen electronisch probleen zijn misschien?
Hij gaat gewoon in 1x uit en start dan gelijk weer.
Groetjes Appie
Appie
Berichtdoor dimpower » 03 jun 2011 18:56
kan wel zijn dat hij stationair mooi loopt maar als je rijdt en bv aan de lichten je gas lost gaat je toerental altijd eerst een fractie van een seconde iets lager van toeren dan stationair.dat haalt hij normaal meteen terug op maar als hij iets te op het randje afgeregeld staat zal hij soms stil vallen.denk toch dat je het daar moet zoeken en niet elektrisch.probeer het eens uit.dat kost geen geld.laat hem 100toeren meer draaien stationair.dat zal je bijna niet merken maar kan voldoende zijn.doet hij het toch nog kan je hem altijd terugzetten.markeer de regelschroef met een stiftje.
Berichtdoor Appie » 03 jun 2011 19:12
Hoi dimpower,
Dan heeft bmw5s misschien toch gelijk!
Ik ga het morgen ff proberen hou jullie op de hoogte.
Fijne avond groetjes Appie
Appie
Berichtdoor dimpower » 03 jun 2011 21:17
ik denk het wel.wat hij schreef was ook het eerste die in mij opkwam.het is het proberen waard vind ik. ;)
Berichtdoor Appie » 03 jun 2011 21:36
Ik hoop het man ik laat je morgen weten of het opgelost is.
Groetjes Appie
Appie
Berichtdoor Appie » 04 jun 2011 14:36
hoi bmw5s & dimpower,
Nou jullie hadden gelijk ik heb m`n quad wat hoger stationair gezet en het probleem is opgelost.
Thx :D
Groetjes Appie
Appie
Berichtdoor dimpower » 04 jun 2011 15:32
graag gedaan.het was het meest logische dat het daaraan lag.veel plezier. ;)
