ook ik ben nieuw hier
Re: ook ik ben nieuw hier
Berichtdoor Draco » 01 jun 2011 21:56
Stekkertje los?
Andere luchtfilter en groter sproeier doet heel veel wonderen ook de uitlaat leegkloppen ;)
You Drive A What?
Draco
Berichtdoor chevy35 » 01 jun 2011 22:25
stekkertje zit vast.
aan een andere sproeier had ik ook al gedacht,115 geloof ik wat ik op het forum gelezen heb en de gasnaald 1 tandje omhoog.
hoe groot is de originele sproeier?
heb je dan veel meer vermogen?
in de uitlaat zit niets,heb ik er al af gehad,achterkantje van de uitlaat er ook af gehad,maar daar was niets te wijzigen!
chevy35
Woonplaats: eersel
Berichtdoor 4 wieltjes » 02 jun 2011 06:46
Je fan 1:1 aansluiten op 12 volt en als hij het doet dan is je sensor kaduuk.
Als je geen sensor heb dan is het een aansluitprobleem.
Berichtdoor Draco » 02 jun 2011 07:57
Bij mij zat er en 98 sproeier erin.
zat er bij jou niks dan in de uitlaat?
You Drive A What?
Draco
Berichtdoor chevy35 » 02 jun 2011 21:58
vandaag weer wat gepruld en gezocht,er zat inderdaad een stekkertje los.
maar weet nog niet of die van de aanjager is
ook de sproeier uitgeboord naar 120 en de gasnaald een tandje omhoog.
maar liep voor geen meter meer toen.
daarna de gasnaald terug op normaal(midden) en het was weer iets beter maar nog niet goed.
dus morgen even naar de winkel voor nieuwe sproeiers
koop dan 98 =origineel en 110 en 115
dan kan ik wat proberen
chevy35
Woonplaats: eersel
Berichtdoor Draco » 03 jun 2011 07:23
115 moet normaal goed zijn.
maar hoe heb jij je luchtfilter?
Zit je carterontlucht er nog op ?
You Drive A What?
Draco
Berichtdoor chevy35 » 03 jun 2011 22:16
vandaag sproeiers gehaald,bij een brommerzaak
grootste was 104 die ze daar hadden.
dus die er in gezet en hij trekt al een stuk beter door!
was ook bij quadsforfun geweest maar die waren gesloten vandaag.
en mn carterontluchting zit er nog steeds op,scheelt dit dan in vermogen??
en als ik er 115 in zet moet ik dan ook de luchtschroef opnieuw afstellen?
en mn aanjager werkt nu trouwens ook,was inderdaad dat ene stekkertje !
chevy35
Woonplaats: eersel
Berichtdoor Draco » 03 jun 2011 22:20
ik heb 115 spoeier carteronluchting van me luchtfilter eraf en twinair filter erop en dat scheelt erg veel.
Maar dat is mij mening.
You Drive A What?
Draco
Berichtdoor chevy35 » 03 jun 2011 22:28
heb je toen ook je luchtschroef af moeten stellen op de carburateur?
chevy35
Woonplaats: eersel
Berichtdoor Draco » 03 jun 2011 22:32
nee daar heb ik niks aan gedaan.
heb jij je egr klep al afgesloten en van je carb eraf gehaald.
scheelt ook ietjes.
You Drive A What?
Draco
