Startprobleem shineray spider 250
Berichtdoor marco » 17 mei 2011 18:53
hallo mijn shineray spider heb een probllem met starte ik heb al een nieuwe accu,startmoter,spannings regelaar er op gezet maar probleem blijf, even starte en startmoter gaat binnen 10 seconde langzaam draaien lijk net of de accu leeg is maar met een auto met startkabels zelfde resultaat even slepen met de auto en lopen als een trein kan iemand mij helpen want ik weet het niet meer gr.marco
marco
Geregistreerd: 16 mei 2011 22:04
Re: nieuw hier
Berichtdoor puk60 » 17 mei 2011 19:09
hallo met geert heb vandaag het zelfde gehad
maar probleem weer opgelost
bij mij was het probleem ''links bij carter bij starter starterkap eraf waar shineray op staat daar achter zitten wat tandwielen startertandwiel daar achter tandwiel die moter start en daar was een busje lager gebroken en zat tussen de tandwielen alles schoon gemaakt en wala start weer als nieuw
denk haast 100% dat dat het is maar 3 boutjes los en kapje eraf even wrikken tandwiel eruit en maar zien 5 min werk
hoop dat je er wat aan hebt
geert
_________________
SHINERAY SPYDER 250CC BOY
bashan 250cctjes
puk60
Geregistreerd: 15 feb 2010 20:24
Woonplaats: bolsward
Re: nieuw hier
Berichtdoor marco » 17 mei 2011 19:14
hoop echt dat dit het is want ik wil naar drie weken zoeken wel weer even rijden
marco
Re: shineray spider 250
Berichtdoor puk60 » 17 mei 2011 19:22
oke hoor het morgen succes
bashan 250cctjes
puk60
Berichtdoor Draco » 18 mei 2011 14:17
Je heb en kleine starterswiel en een grote.
Ga er maar vanuit dat het de grote is.
Oftewel heel je linker carterhelft eraf
vliegwiel eraf
en nieuwe vrijlooplager erop en het start weer goed
You Drive A What?
Draco
Maar als je even zoekfunctie gebruikt by the way wordt je al doodgegooit met dit onderwerp.
Beetje jammer dat je geen moeite doet om te zoeken
You Drive A What?
Draco
Berichtdoor marco » 18 mei 2011 17:44
ben nieuw hier maar ga steeds meer vinden ben ook niet zo handig met pc vandaar
marco
Re: Startprobleem shineray spider 250
Berichtdoor marco » 18 mei 2011 21:29
bij mijn kleine tandwielen is het lager blokje zowat ovaal geworden en waar hij in loopt is voor de helft afgebroken kan dit kwaad of moet ik een linker carter helft bestellen als ik aan het grote tandwiel draai hoor ik ook wat lager draaien
marco
Berichtdoor marco » 19 mei 2011 22:11
ik heb bij alg linkercarte helft bestelt was bij het tandwiel lager gebroken gelijk pakking en vrijloop mme laten komen even aan me vleigwiel klooien want die wil er niet af maar geef niet op komt goed als die weer loop horen jullie het
marco
