Lekage olie Shineray Spider 250
Re: Lekage olie Shineray Spider 250
Berichtdoor Giofonix » 19 apr 2011 12:23
Gister de quad uit elkaar gehaald. Hier bleek de pakking v an het koppelhuis defect te zijn. Deze dus verwijderd. Goed schoon en droog gemaakt en opgevult met vloeibare pakking. Nu is die goed dicht. en mooi droog.
Verder viel ons op dat de temparatuur van de quad schommeld tussen de 183c en 196c. dit is dus niet goed, maar ook onlogisch! De quad was namelijk koud:D
wij dus het zwarte ding eraf draaien, en ja hoor. na goed kijken bleek er geen ring achter te zitten. Hij kan dus geen vloeistof doorpompen omdat die valse lucht aan zuigd. Nu dus een mooi rubberring pas gemaakt en gemonteerd. Jes, na een kwartier bijgevult te hebben worden de leidingen en radiator warm. hij circuleerd dus:D Maarja, de temparatuur zakt dus niet, en de ventilator blijft draaien:(
Hier dus even een nieuwe warmtesensor voor besteld. Deze bevind zich boven op het zwarte ding. En als we de kabel er af haen slaat de ventilator uit. dus zal het dat wel zijn.
Nu hopen we dat dit het dus is, en dat de quad goed is.
Wat denken jullie waarom de quad aangeeft zo warm te zijn?
Greets
maak je niet druk, morgen is vandaag alweer gisteren
Giofonix
Geregistreerd: 17 apr 2011 17:44
Woonplaats: Overijssel
Berichtdoor Draco » 19 apr 2011 14:45
Dat zwart ding met dat hele klein slangetje erop.
Volgende keer toch en duidelijker foto van maken.
You Drive A What?
Draco
Berichtdoor Giofonix » 22 apr 2011 15:17
Zo, ben nu bezig de quad aan het demonteren. Pfff, die voorkap. wat een rot ding. ben er nu al een half uur mee bezig. En hij is er nog niet af! Krijg het electrische gedeelte van het gaspendal niet van het stuur. En het stuur moet er wel af..
Giofonix
Berichtdoor Giofonix » 09 mei 2011 18:46
Nu al een maand aan het wachten op onderdelen. MHR in Wierden schiet niet op pffff. Wil rijden met dit mooie weer. Daar heb ik hem althans voor gekocht. De lol begint op te raken nu pffff
Giofonix
Berichtdoor Giofonix » 13 mei 2011 19:32
Quad lijkt droog te zijn. Echter dus niet:( Hij lekt nu uit een klein gaatje bij de schroef van de koelvloeistof..
wie weet wat dit is, en of dit zo hoord. hij lekte aardig, dus vandaar ik het niet vertrouw en jullie hulp nodig ben..
Of hoord hier een schroef in? Of hoord dit zo te zijn.
Tevens, hoe meet ik mijn olie? Moet ik de pin er helemaal indraaien. Of gewoon er in stoppen? Als ik mijn olie pijl er in draai dan zit er iets te veel olie in. wanneer ik hem er gewoon in stop en niet aandraai is het pijl goed.
Bedankt voor jullie hulp
Giofonix
Berichtdoor bashanboy » 13 mei 2011 20:53
pijlstok moet je er in en uit draaien om goed te meten ;)
en dat gaatje is een wipe-hole, wijst op een kapotte kering.
Berichtdoor Giofonix » 13 mei 2011 21:05
Bedankt voor je antwoord:)
Maar hoe, kan ik dit dan verhelpen? Als ik m`n pijlstok er in draai dan heb ik duidelijk nog steeds veel te veel olie erin. kan het niet zo zijn dat ik te veel olie heb en dat die het er daar uit gooit? En als het dan toch een kering is. Hoe kan ik zien dat die stuk is? En zijn die gewoon te bestellen?
Groetjes Christian
Giofonix
Berichtdoor bashanboy » 13 mei 2011 22:45
te veel olie gooit die er zelf uit via de carterontluchting, is niet de reden van die lekage.
Die kering is gewoon bij alg te koop, waarschijnlijk zie je met het blote oog niet dat die versleten is maar dat zal hem wel zijn. er staat info over op het forum
Berichtdoor Giofonix » 13 mei 2011 23:13
ok, bedankt voor de info:) Wel nog even een vraagje.. Waar vind ik de karter ontluchting?
Giofonix
