km teller werkt niet bashan 200- bs7
Berichtdoor davy-bashan » 08 mei 2011 22:38
Hallo. Ik heb mijn Bashan helemaal opnieuw opgebouwd !
Maar mijn snelheids aanduiding op de teller werkt nog steeds niet ! ( heb al nieuwe km teller , sensor, complete kabelboom. Iemand een idee ?
Super bedankt , gr Davy
davy-bashan
Geregistreerd: 15 apr 2011 17:45
Re: km teller werkt niet bashan 200- bs7
Berichtdoor admin » 08 mei 2011 22:45
Wat is de afstand die je tussen de sensor en de schijfrem hebt zitten? Als deze te groot is, werkt de km aanduiding niet.
Berichtdoor davy-bashan » 08 mei 2011 23:18
Hij zit er heel dicht op!* ? Gr Davy
davy-bashan
Berichtdoor davy-bashan » 08 mei 2011 23:20
En de sensor zit gewoon met de 3 polige stekker aangesloten op de teller gr
davy-bashan
Berichtdoor bashanboy » 09 mei 2011 16:24
2 a 3 mm van de schijf af ;)
Berichtdoor davy-bashan » 09 mei 2011 22:11
Hallo,
De sensor zit ongeveer op die afstand dus zou goed moeten zijn ! De sensor zit met een verlengde kabel rechtstreeks op de teller aangesloten! Dit moet toch kloppen ?
davy-bashan
Berichtdoor admin » 09 mei 2011 22:24
Kweet het niet. Heb dit zelf vorige week ook gedaan (als jij tenminste ook de kabel zelf hebt verlengd). Een langere kabel in elkaar geflanst en op de stekker gesoldeerd. Het werd een no show qua kilometers op de display. Zou het te maken hebben met de weerstand van de gebruikte kabel?
Berichtdoor davy-bashan » 10 mei 2011 09:26
Die kabel tussen de sensor en teller is orgineel van alg MOTO
davy-bashan
Berichtdoor bashanboy » 10 mei 2011 14:42
zulke dingen werken idd met weerstand in de kabel om de goede waarde aan te geven ;)
Berichtdoor 4 wieltjes » 10 mei 2011 15:20
bashanboy schreef:zulke dingen werken idd met weerstand in de kabel om de goede waarde aan te geven ;)
Dat zou dus betekenen dat als je een ander type sensor op je quad gooi,je km's niet meer worden aangegeven (of onjuist).
Volgens mij werken die sensors op de hoeveelheid pulsen.
Ook voor deze TS geldt,je sensor draadkleuren en die op je km teller zijn als het goed is dezelfde kleuren.
De 'verleng'kabel die daar tussen zit kan hele andere kleuren hebben.
Ik ga het nu niet meer zoeken maar ergens op dit forum heb ik omschreven hoe je de sensor kan doormeten,en dit kan je dan eventueel v.a. de stekker het dichts bij je km teller ook doen.
Hierdoor sluit je dus uit dat je kabels en sensor niet /wel goed zijn.
Daarna is het zaak om je juiste stekkertjes op de juiste aansluiting te plaatsen.
Je kan niets daarmee kapotmaken als je dat doet.
