defecte toerenteller bashan 200cc
Berichtdoor kooyboy » 02 mei 2011 16:02
gisteren onder het rijden viel mijn toeren teller uit ,de rest ;snelheid ,verlichting ,versnellings lampje doen het nog wel
ik heb geen losse stekkers of slechte verbindingen
wat ik zelf denk is een defecte hal-sensor bij de ontstekking spoel ,maar de motor loopt verder prima
mijn vraag is ;kan ik zo de linker kant van het motorblok demonteren [en moet de olie er dan ook uit?]om te kijken bij de hal-sensor
heeft iemand van jullie hier ook ervaring mee ,en mischien foto,s gemaakt van het geheel?
hoor het graag van jullie!
kooyboy
Geregistreerd: 06 apr 2011 16:16
Re: defecte toerenteller bashan 200cc
Berichtdoor admin » 02 mei 2011 17:23
Kijk eerst eens achter de beschermdeksel die over je voortandwiel zit. Deze haal je eraf door de drie bouten los te maken. Als je ketting wat slap heeft gestaan wil deze wel eens de binnenkant van die deksel kapot slaan. En daarachter loopt ook de bedrading van je toerentalsensor. Kan zo maar de oorzaak zijn. Kleine moeite om te checken. :thumbup:
Kijk in dit topic voor pics:http://www.chinaquad.nl/viewtopic.php?f=26&t=1646&p=26503&hilit=tandwiel+deksel#p26503
Berichtdoor kooyboy » 02 mei 2011 17:44
NEE,dit is niet het geval [helaas mischien]
heb je het linker carter helft er ook al eens af gehad,waar de ontsteking achter zit?
kooyboy
Berichtdoor admin » 02 mei 2011 20:21
Berichtdoor kooyboy » 08 mei 2011 16:32
ik heb de kabelboom 3 kwart los gehaald en door gemeten
de zwart-gele draad van de bobine tot de cdi en tot de printplaat van de km teller
er was geen onderbreking of slecht contact in de bedrading
toch maar de onderlinge verbindingen [met een klein klemmetje 3 draden aan mekaar gezet ] gesoldeerd voor de zekerheid
dus blijft over dat de km teller-toeren teller defect is
maar hij rijdt er prima om
toch bedankt voor de reactie,s
kooyboy
