Shineray start niet meer...
Berichtdoor Wondah » 22 apr 2011 14:44
Helpppp..!!
Mijn Shineray wil niet meer starten.
Ik heb vorige week me quad helemaal in orde gemaakt,
- Olie ververst
- Koelvloeistof ververst
- uitlaatpakking vernieuwd
Frame helemaal opgepoetst, nieuw knipperlicht ( was afgebroken )
Ketting gesmeerd, weer lekker zomerklaar gemaakt dus.
Paar dagen heerlijk gereden maar mijn accu was een beetje zwak,
Mijn lieftallige vriendinnetje bood aan om mijn accu los te koppelen en aan de lader te hangen,
Toen is de ellende begonnen.
Nadat ik de volgende dag in de schuur kwam zag ik dat ze de accu op zijn kant had gelegd aan de lader. " er staat nergens op wat de boven en onderkant is " hahaha
Toch gekeken of hij het nog deed, maar totaal geen power, display gaf wel 12 volt aan maar startmotor maakt heel raar geluid, heel langzaam alsof hij blijft hangen.
Vandaag nieuwe accu gehaald en dacht dat dus het probleem opgelost was.
Maar precies hetzelfde probleem.
Hij draait heel langzaam en lijkt net of accu zwak is, maar met startkabels op auto is er geen verschil.
Massa nagekeken, draden nagekeken, zekering gecontroleerd en voor zekerheid vervangen,
Contactslot doet af en toe raar dus draadjes doorverbonden.
Als ik mijn bougie er uit draai, loopt hij wel goed rond, bougie is niet nat en vonkt goed.
Had wel al paar weken het probleem dat als ik mijn voetrem intrapte, mijn stadslicht en display ging branden, maar dit was af en toe.
Iemand een oplossing, want heb de echtscheidings papieren al aangevraagd :-)
Spanningsregelaar, startmotor, massa....???
Ik wil rijdennnnnn!!! :(
Schat ik ga een quad kopen.....
Vrouw: pff dat ben je zo weer zat, wat moet je er mee..!!
6 maanden later....
Liefje, bestaan er ook roze quads, ik wil er ook 1..!!
Wondah
Geregistreerd: 10 jun 2010 16:52
Woonplaats: Den Haag
Re: Shineray start niet meer...
Berichtdoor green » 22 apr 2011 15:25
Mb startmotor defect of startrelaix defect ( ik denk maar mee he :think: )
mvg :sick:
Bashan Bs 200s-7
Grtzzz Mr. Green :mrgreen:
green
Woonplaats: limburg (Geleen)
Berichtdoor vince » 22 apr 2011 16:31
Massa!!
vince
Berichtdoor vince » 22 apr 2011 16:32
En nieuwe accu moeten ook geladen worden.
vince
Berichtdoor Wondah » 22 apr 2011 16:37
Dank voor snelle reacties,
Startmotor of startrelais zijn die te controleren, en hoe?
De massa draad die naar me blok gaat heb ik even opgeschuurd en weer aan me blok gemaakt, zijn er nog meer massa draden die ik kan controleren?
Nieuwe accu heb ik gevuld met de flacon, half uurtje laten staan en daarna opgeladen volgens de beschrijving.
6 maanden later....
Wondah
Berichtdoor 4 wieltjes » 22 apr 2011 17:37
Wondah schreef:Helpppp..!!
Dat komt omdat er ergens een slechte massa is en dan loopt je spanning via de volgende weg met de minste weerstand.
Is de quad te starten zonder dat je km teller unit kabels aangesloten zijn??
Ten eerste moet je alles uitzetten(licht enz) en /of loskoppelen.
Op die manier kan je een groot deel van je elektr. installatie uitsluiten.
Als alles losgekoppeld is en hij start dan wel,dan is het zaak om de stekkers 1 voor 1 weer aangesloten te hebben ,en telkens na een nieuwe stekkerconnectie de quad weer proberen te starten.
PS,wie laat er dan ook een wezen dat niet logisch kan denken (een vrouw dus) een accu opladen.(mijn vrouw leest toch niet mee) :twisted:
Berichtdoor vince » 22 apr 2011 17:44
Gebruik anders de zoek funktie dit probleem is al vaker langs gekomen!
vince
Berichtdoor Wondah » 23 apr 2011 12:43
Heb de zoekfunctie gebruikt,
Ook alle oplossingen toegepast...
- startrelais doorverbonden met een sleutel
- alle stekkers losgehaald die niet nodig zijn voor het starten
- massa opgeschuurd en ook op een andere bout aangesloten
- startmotor uit elkaar gehaald en in mekaar gezet
Paar tikken opgegeven tijdens starten
- nieuwe bougie
Maar nog steeds geen enkel verschil, ook niet met startkabels.
Iemand nog tips?
Groetjes
6 maanden later....
Wondah
Berichtdoor 4 wieltjes » 23 apr 2011 13:48
Ik zou graag komen helpen ,is het niet dat ik deze dagen geen auto voorhande heb,solly
Berichtdoor vince » 24 apr 2011 12:09
En als je de quad accu er tussen uit haald en dan de startkabels op de autoaccu aansluit?
vince
