door shineray28 » 11 apr 2011 20:31
hoi arjan,
ik heb nu zoon 250 Km er op zitten maar moest al na 100km al stellen zijn maarten van q en heb nu nog een klein probleempje met starden moet echt de rem flink in trapen voor dat hij het doet weet jij mischien waar dat san ligt??en met het rem licht het zelfde
gr wim
shineray28
- 200cc
- Geregistreerd: 14 feb 2011 11:09
- Woonplaats: sittard
door fretje-pitbull » 11 apr 2011 20:49
ja ik weet het
je sensor op je rempedaal beetje verdraaien zodat hij gevoeliger is ofwel is het veertje eraan uitgerokken
- Moderator
- Geregistreerd: 13 feb 2010 05:23
- Woonplaats: langemark/belgie
door shineray28 » 11 apr 2011 20:52
geld dat alleen voor het licht of ook voor het starten???
shineray28
- 200cc
door daddylicious » 11 apr 2011 21:01
Hoi wim,
je kunt je plunjer van de remcylinder stellen, is deze te kort dan maak zelf een nieuwe.
Het is maar net wat je prettig vind remmen. Hierdoor verhoog je ook de druk op de remlicht schakelaar, deze is uit mijn hoofd gemonteerd op de splitsing van de leidingen ergens voor onder op het frame.
De andere sensor zit in je remhandel op het stuur, deze is bij de madmax volgens mij niet verstelbaar.
gr. Arjan
daddylicious
- 200cc
- Geregistreerd: 21 dec 2010 20:23
- Woonplaats: Waalwijk
door shineray28 » 11 apr 2011 23:16
hoi arjan,
als ik de hand rem in druk werkt het licht wel maar bij de voet rem doet hij nu niks meer.plus ben net er achter gekomen dat hij spelingvop hat stuur heeft is dat die moer onder aan of moet ik mijn kappen er af halen om er aan te komen jij had het ook geloof ik he o ja plus hij start niet meer als ik de voet rem gebruik alleen stard hij nog als ik de hand rem gebruik
gr wim
shineray28
- 200cc
door fretje-pitbull » 12 apr 2011 05:51
shineray28 schreef:geld dat alleen voor het licht of ook voor het starten???
ja is soort veiligheid zodat je niet zou starten en dat de quad zou wegschieten
- Moderator
door daddylicious » 12 apr 2011 16:22
Hoi Wim,
de handrem is mechanisch en de voetrem werkt (dacht ik tenminste ) hydraulisch. Misschien bouw je te weinig druk op waardoor de schakelaar niet geactiveerd word.
Zal donderdag eens ff bij mijn quad kijken of ik gelijk heb.
mvg Arjan
daddylicious
- 200cc
door fretje-pitbull » 12 apr 2011 22:57
gedeeltelijk gelijk,
de handrem is mechanis tot de achterwielen de voetrem hydrolis voor de 4wielen, de startonderbreking werkt via het remlichtschakelaartje op je voetrrem (bij mij toch, ik had er geen meer op de handrrem na het scheiden van de remmen), dit heeft niks met de remdruk te maken enkel met die remlichtschakelaar
- Moderator
door shineray28 » 12 apr 2011 23:12
hey arjan,
ik heb het licht en het starten al op gelost,
het was de conector van de sensor wat voor zit de gelegroene draadwas los van de conector waardoor hij slecht contact maakte zaterdag ga ik nieuwe remvloestof er in doen dus dan zal dat ook wel opgelost zijn
gr wim
shineray28
- 200cc
door shineray28 » 12 apr 2011 23:17
hey fretje,
jij hebt niet helemaal gelijk wij hebben op de madmax een sensor zitten dat werkt op de druk van remmen waardoor hel licht gaat branden tijdens het remmen plus ook het starten van de quad dus geen schakelaar
shineray28
- 200cc
