shineray CB400
Re: shineray CB400
Berichtdoor fretje-pitbull » 23 maart 2011 17:44
sandhi,; schreef:goede vraag wat ik me afvraag is of ik een willekeurige wheelhub op die achteras kan gebruiken of dat dat merk gebonden is,
ik wou zelf deze hebben ziet er wel degelijk uit,
anders ik dit natuurlijk zonde van de aanschaf
of het past weet ik niet maar wel dat bv een hub van yamaha niet past op ktm bv.
Re: shineray CB400
Berichtdoor Tim » 24 maart 2011 09:40
Zoiets moet wel te vinden zijn denk ik. De achterste hub gaat op een getande as maar vooraan draaien ze op lagers. Andere lagers in persen met de gepaste binnendiameter kan wel je probleem oplossen vooraan alleszins.
Op zo'n as moet toch een formaat op staan?
Laatst bijgewerkt door Tim op 24 maart 2011 09:53, in totaal 1 keer bewerkt.
Tim
Re: shineray CB400
Berichtdoor Tim » 24 maart 2011 09:49
Gisteren de koso eens bestudeerd. Ziet er degelijk materiaal uit, mocht ook voor die prijs :)
Alles zat goed en veilig verpakt. Samen met de teller komt een handleiding met elektrisch schema en gebruikershandleiding, echter wel in het Engels.
Er zitten twee temperatuur sensoren bij voorzien van schroefdraad,
(108.31 KiB) 381 keer gedownload
(87.45 KiB) 381 keer gedownload
Tim
Re: shineray CB400
Berichtdoor Chucky » 24 maart 2011 16:10
Teller is al kwijl zeg :clap:
Re: shineray CB400
Berichtdoor green » 24 maart 2011 16:48
ziet er heel goed uit :thumbup: :D . Wil ik ook :o
Bashan Bs 200s-7
Grtzzz Mr. Green :mrgreen:
green
Woonplaats: limburg (Geleen)
Re: shineray CB400
Berichtdoor bashanboy » 24 maart 2011 19:35
porn :shock:
zou ik ook wel willen :!:
Re: shineray CB400
Berichtdoor Tim » 25 maart 2011 13:01
Gisteren de eerste bedrading aangesloten. Teller start op bij aanzetten van contact. Constante stroom is ook voorzien en de snelheidssensor zit ook op ze'n plaats. Alles laat zich vrij makkelijk installeren (tot nu toe) :)
Tim
Re: shineray CB400
Berichtdoor fretje-pitbull » 27 maart 2011 20:36
ik heb ook eens gezocht achter de maten van die hubs maar helaas niet echt gevonden, mss eens naar een yamaha dealer gaan en daar vragen achter een hubje zodat je kan zien wat het verschil is (als er 1 is)
hou ons nog zeker verder op de hoogte van uw kilometriek, naar verluidt zou het moeilijk zijn om de toerenteller juist te doen werken.
(ik ben ook stiekem zo'n teller aan het zoeken voor m'n supermono)
Re: shineray CB400
Berichtdoor Tim » 28 maart 2011 08:51
Gisteren laatste draden aangesloten. Alles werkt perfect, heb de toerenteller perfect kunnen aansluiten via men CDI. Het was wel even zoeken naar de juiste draad van men pickup naar men CDI.
Heb onderaan men carter in de afdekkap van men oliefilter een gat kunnen boren en draad in getrokken om een sensor te plaatsen. Zo kan ik men olie temperatuur in de gaten houden.
De snelheidssensor zit op de zelfde plaats als de originele. Gewoon wielomtrek instellen en het aantal detectiepunten (4 openingen) ingeven.
Heb dus geen problemen gehad met het installeren.
Tim
Re: shineray CB400
Berichtdoor Tim » 28 maart 2011 23:03
Nog even een foto van de temperatuur sensor ter hoogte van de oliefilter in het carter. Boring 8.8mm draadtap 1/8 gasdraad. Sensor gedicht met loctite.
(83.1 KiB) 232 keer gedownload
Tim
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 47 gasten
