kleppen stellen, uitlijnen Bashan 250 cc
Re: kleppen stellen, uitlijnen
Berichtdoor bashanboy » 09 maart 2011 22:31
als het getik niet weg gaat doe je iets fout, gaat er iets fout of is er iets fout gegaan ;)
Berichtdoor Just Me » 20 maart 2011 19:29
Ik heb m'n kleppen vandaag ook gesteld op inlaat 0,15 en uitlaat 0,20 maar het tikken doet hij nog steeds al moet ik wel zeggen dat de motor wel goed loopt. Wat kan het probleem zijn. Heb er trouwens nu ook 5W30 op gedaan en daar loopt hij ook zeker niet slechter van.
Es gibt nicht immer kaviar
Just Me
Berichtdoor dreamz » 22 apr 2011 16:17
ik heb ook da probleem dat mijn kleppen tikken,maar,hoe geraak je daar eigenlijk aan,heb de kleppendeksels af gedaan,inlaat ziet er nog gemakkelijk uit om te stellen maar uitlaat kleppen,,,daar kan ik niet of nauwelijks aan,moet heel die motor eruit???want als ik alle bouten los doe heb er er twee die ik niet kan uithalen omdat het frame in de weg zit,,,we spreken hier over een chineray 300 ste,,da getik begint om mijn systeem te werken en zowiezo moeten de kleppen toch gesteld worden :think:
vini,vidi,velcro ik kwam,ik zag en bleef plakken
dreamz
Geregistreerd: 31 okt 2010 21:11
Woonplaats: zwevegem
Berichtdoor bashanboy » 22 apr 2011 22:20
meestal hoor je er gewoon bij te kunnen met het juiste gereedschap ;) misschien kniestuk gebruiken?
