radiateur maakt lawaai
Berichtdoor flipper991 » 15 maart 2011 12:13
beste mensen,
Ik heb laatst mijn radiateur vervangen (oude waren de steunen afgebroken)
nu heb ik er een nieuwe radiateur op zitten. Maar om de 1 of andere reden is er soms tijdens eht rijden en soms bij stationair draaien een soort van trilling te horen wat er op lijkt dat er iets langs de radiateur gaat. (dit was bij de vorige ook het geval)
iemand enig idee waar dit geluid vandaan kan komen? de radiateur zit namelijk gewoon vast met zijn beugels dus kan eigenlijk geen lawaai maken:S
Ik moet niet teveel rijden; ik moet nog drinken.
flipper991
Geregistreerd: 02 jan 2011 13:03
Woonplaats: Andelst
Re: radiateur maakt lawaai
Berichtdoor berenburgventie » 15 maart 2011 12:34
ik had toen de tijd ook lawaai bij de radiateur bleek later de koelvin te zijn .
die was los gelopen van zijn as en tikte zo nu en dan tegen de radiateur is na te gaan door achter de koelvin te kijken naar evt beschadigingen op de radiateur ik heb toen een nieuwe besteld bij alg zwolle
gr richard
berenburgventie
Geregistreerd: 23 aug 2010 03:52
Woonplaats: schoonoord
Berichtdoor admin » 15 maart 2011 13:55
:stupid: en anders misschien ruimte tussen bevestiging en radiateur? In rubber ophangen?
Berichtdoor flipper991 » 16 maart 2011 19:52
bedankt voor jullie reactie.
er zit juist een nieuwe koelvin op dus mag aannemen dat deze niet los zit.
en de rubbers kan ik inderdaad nog eens nakijken alhoewel deze er wel erg netjes uitzagen!
maar bedoelen jullie dan het binnenste van het rubber?
flipper991
Woonplaats: Andelst
Berichtdoor berenburgventie » 29 maart 2011 11:31
de rubbers zorgen tevens voor de juiste afstand en als die niet goed of onjuist zijn gemonteerd kan die gaan klapperen of aanlopen dus als je kijkt kijk dan ook naar een correcte plaatsing en als alles goed vast zit
berenburgventie
Berichtdoor berenburgventie » 29 maart 2011 12:21
dan heb ik ook nog wel domme acties gehad met dit probleem ik hoorde ook steeds getikker en geklapper ik zoeken en zoeken kon het niet vinden bleek het het lipje van me tankdop te zijn waar een rubbertje tussen uit was :D :D :lol: :crazy:
berenburgventie
