Berichtdoor bashanboy » 13 maart 2011 00:19
gaat helemaal in orde komen :thumbup:
Keep up the good work :mrgreen:
Berichtdoor fretje-pitbull » 13 maart 2011 09:17
sandhi,; schreef:yup en is gemaakt van RVS net als de a armnen die zijn niet van aluminium zoals ze zeggen, die ga ik dus ook spuiten want het begon al te roesten.
ah dan is het wel stevig :D
Berichtdoor spy300f1 » 13 maart 2011 17:27
RVS wat gaat roesten?
Heb mijn achterbrug inderdaad ook laten powdercoaten hele ding was al gaan roesten.
Begint al echt ergens op te lijken! Kan niet wachten op een filmpje van de testrun :mrgreen:
spy300f1
Geregistreerd: 20 sep 2010 00:45
Berichtdoor Tim » 13 maart 2011 19:13
Sinds wanneer roest Roest Vrij Staal :wtf:
Zet daar es een magneet op...
Tim
Berichtdoor spy300f1 » 13 maart 2011 19:34
Nee nee nee, dit is chinees RVS Roest Vlot Staal. :mrgreen: :mrgreen:
spy300f1
Berichtdoor Quad Repair (arjan) » 13 maart 2011 21:51
Tim schreef:Sinds wanneer roest Roest Vrij Staal :wtf:
Als RVS (Roest Vast Staal) roest betekend dat er ooit aan gelast is. In dit geval is er aan gesneden want het is een laser gesneden brug. door de hitte die in het meteriaal gebracht is zijn de chroom moleculen verbrand en is de roestvaste laag verbrand. Om dit te voorkomen kan je de brug beidsen met RVS beits, even uurtje in laten trekken dan afspoelen met water en hij roest nooit meer!
Maar ik zie dat je tandwiel past Sandhi ;) Kwam je nog een keer voor dat tankje of niet? Ik moet er misschien nog een maken dan kan het in een moeite mee.
www.quadrepair.nl voor al uw tuning, reparatie, onderhoud en custom parts
Quad Repair (arjan)
Geregistreerd: 04 jun 2010 15:44
Berichtdoor bashanboy » 13 maart 2011 22:38
ieder kaal stuk staal is roest vrij. Het is eigenlijk roest werent staal. Net als kogelvrij glas, iedere ruit zonder kogel is kogelvrij maar niet kogelwerent ;)
Berichtdoor sandhi,; » 14 maart 2011 06:13
zit als gegoten ;) ga volgende week aan de slag met karton en plakband en dan moeten de maten jouw kant wel op komen :thumbup:
Berichtdoor Tim » 14 maart 2011 13:03
Even opgezocht:
Er zijn speciale laskwaliteiten voor RVS, bijvoorbeeld de L-typen die een extra laag koolstofgehalte hebben. Erg bekend zijn 304L en 316L. Gebruikt men echter gewone type 304 of 316, dan kan interkristallijne corrosie optreden.
De oorzaak van interkristallijne corrosie is dat de samenstelling en/of structuur van de legering langs korrelgrenzen anders is dan in de rest van het metaal. In een zone naast de lasnaad, waar temperaturen van rond 500 graden Celsius hebben geheerst, verbindt de koolstof zich met chroom uit het staal tot chroomcarbidekristallen. De kristallen vormen bij voorkeur kiemen op de korrelgrenzen (daar is de meeste ruimte en energetisch is de vorming van kristalkiemen daar het gemakkelijkst) en deze kiemen groeien uit tot grotere chroomcarbidekristallen. Daarbij wordt koolstof, dat zich gemakkelijk verplaatst, aan de gehele matrix onttrokken, maar chroom, dat zich trager verplaatst, komt alleen van de korrelgrenzen. Daardoor ontstaat een chroom-arme zone langs de kristalgrenzen. Het roestvaste staal verliest daar zijn corrosie weerstand en langs de kristalgrenzen wordt het metaal aangetast.
Kan dus zijn dat het roest langs de lasnaad maar niet zomaar middenin...
Tim
Berichtdoor sandhi,; » 14 maart 2011 16:30
dat is correct ! dit is ook het punt waar het een beetje was gaan roesten langz de lasnaden..
maar ja wat dus te doen ? over spuiten? op het roestende lasnaden op schuren en dan in de beitz zetten? laagje blankelak er over? ik wil eigenlijk wel graag deze kleur behouden..
