koppelingsprobleem merk onbekend
Berichtdoor Wouterke » 23 feb 2011 20:22
Nog een klein vraagje:
Bij het starten en dan naar eerste schakelen durft mijn quad wel eens vooruit te schieten en hij valt dan ook meteen uit.
Ik heb al wat gezocht op google, en er wordt gezegd dat dit normaal is.
Ik heb ook gelezen het kan schelen aan de olie?
Wouterke
Geregistreerd: 08 jan 2011 20:22
koppelingsprobleem
Berichtdoor bashanboy » 23 feb 2011 20:23
door slechte olie kunnen de koppelingsplaten aan elkaar blijven plakken ;)
Re: Nieuwe cdi werkt niet.
Berichtdoor dimpower » 23 feb 2011 20:38
gebruik eens fijnere olie dan hetgeen er nu in zit.zal normaal al stuk beter gaan.zal ook makkelijker en soepeler schakelen. ;)
Berichtdoor 4 wieltjes » 23 feb 2011 21:07
Koppelingskabel iets meer opdraaien bij je handle!!!
Re: koppelingsprobleem
Berichtdoor fretje-pitbull » 23 feb 2011 21:18
hij doet dit enkel als hij koud heeft? of altijd?
Berichtdoor Wouterke » 24 feb 2011 16:56
Als de motor nog koud is doet hij dit ja.
Als de motor warm is doet hij dit niet meer.
Wouterke
Berichtdoor Wouterke » 24 feb 2011 18:15
Vandaag weer "gereden".
Weer hetzelfde probleem, hij schiet vooruit bij het schakelen van neutraal naar eerste.
De koppeling werkt ook niet goed meer.
Is het best om de olie te veranderen of is er een ander probleem?
De koppelingskabel werkt goed.
Wouterke
Berichtdoor fretje-pitbull » 24 feb 2011 19:09
de kabel kun je aanspanne,
mss eens de olie verversen dit kan ook geen kwaad
maar als hij koud is en je schakelt van neutraal naar 1ste geeft dit altijd een tikje op je overbrenging
hoe is de spanning van je ketting?
Berichtdoor Wouterke » 24 feb 2011 19:22
De spanning van de ketting is niet strak, ze hangt gewoon.
Wouterke
Berichtdoor Wouterke » 25 feb 2011 16:25
Hallo iedereen,
Er scheeltl iets met de gas waardoor hij al gas geeft.
Het probleem ligt bij de gas aan de carburator.
Weet er iemand hoe ik dat deel er terug deftig kan inzetten?
Een handleiding met foto's?
Mvg.
Wouterke
