startprobleem shineray 250 stixe
Re: startprobleem
Berichtdoor Draco » 20 feb 2011 17:26
Kijk ook je achterlicht ff naar de massa
heb toen gehad dat de massa van me achterlicht niet goed was op me stixe
dus zodra ik me rem inkneep ging ook me display harder branden.
dus sebiet ff u achterlicht kieke
You Drive A What?
Draco
Re: startprobleem
Berichtdoor barthezke » 20 feb 2011 17:41
Merci Draco, heb mijn achterlicht afgekoppeld en mijn display brand niet meer als ik rem. heb al de oorzaak nu nog de oplossing, maar zou het ook iets te maken hebben dat hij niet wil starten?
barthezke
Geregistreerd: 06 feb 2011 15:38
Woonplaats: Zwevegem
Re: startprobleem
Berichtdoor Draco » 20 feb 2011 21:53
Denk dat starten ook zowieso met je accu te maken heeft.
Anders moet je me ff toevoegen op msn ofzo
kunnen we van de week er over hebben misschien dat ik je kan helpen met en oplossing.
You Drive A What?
Draco
Re: startprobleem
Berichtdoor barthezke » 21 feb 2011 16:56
Is er hier soms iemand van de buurt om eens af te komen en er eens naar te kijken? want het lukt dus niet om hem in gang te krijgen :roll:
barthezke
Re: startprobleem
Berichtdoor vince » 21 feb 2011 17:29
Heb je m al met startkabels proberen te starten of hoe zit dat.
vince
Re: startprobleem
Berichtdoor danny » 21 feb 2011 17:45
Zou het niet kunnen dat er ergens een zekering kapot is?
danny
Woonplaats: Boxtel
Re: startprobleem
Berichtdoor barthezke » 21 feb 2011 17:56
heb een nieuwe relais gestoken voor de starter maar blijft hetzelfde. met startkabels niet maar wel in gang getrokken en draait hij, maar uit zijn eigen wil het niet lukken
barthezke
Re: startprobleem
Berichtdoor 4 wieltjes » 21 feb 2011 18:44
Misschien een domme vraag,maar ach ,straks is het waar.
Welke kant draait je startmotor op ???
Re: startprobleem
Berichtdoor Draco » 21 feb 2011 18:44
startmotor doet ie iets of is die niet dood ?
You Drive A What?
Draco
Re: startprobleem
Berichtdoor barthezke » 21 feb 2011 19:53
de startrelais tikt redelijk luid maar en geeft gelijk niet door aan de starter denk ik
barthezke
