achtertandwiel
achtertandwiel
Berichtdoor 4 wieltjes » 14 feb 2011 18:16
Nu heb ik verleden zomer een achtertandwiel kunnen kopen voor mijn quad.
Ik had eerst een 37 tands,en de nieuwe is een 31 tands.
Nu is het zo dat de quad in zijn top terugvalt als er tegenwind ofzo is.
Een +- 100km /p u tegrugval naar 75/80 km/p u is veel vind ik.
Dus ik ben op zoek naar een tandwiel die tanden heeft tussen de 31 en 37 tanden.
Waarom ik dit niet in het gezocht menu zet is omdat het tandwiel wat ik zoek niet zo makkelijk te vinden is.
Ik rij een Shenke quad type sk250atv-1 ,die ook onder de naam Yonway verkocht wordt in USA.
het zadel staat Bemi op maar dat is volgens mij een zelfde iets als die Nederlandse quadfabrikant die onderdelen van diverse leveranciers bij elkaar voegt.
Ik kan even niet meer op de naam komen.
Dus een tandwiel,34 tands of 35 tands.
Centergat is 4 cm,en boutgaten zijn 6 stuks op een afstand van 3 cm ieder van elkaar rondom het centergat.
Gaten tegenover elkaar hebben 6 cm afstand.
Iemand die een oplossing heeft voor mijn terugvallende quad of weet waar ik een juist tandwiel kan kopen??
btw een groter voortandwiel gaat niet bij een Shenke.
Laatst bijgewerkt door 4 wieltjes op 14 feb 2011 19:18, in totaal 1 keer bewerkt.
Re: achtertandwiel
Berichtdoor admin » 14 feb 2011 18:19
K weet het niet zeker , maar is er ook geen topic waar iemand een groter tandwiel op de basis van een kleiner tandwiel last? Is dat anders geen oplossing?
Re: achtertandwiel
Berichtdoor 4 wieltjes » 14 feb 2011 19:16
Topic gevonden.
Maar een ander tandwiel is toch mijn eerste optie.
Re: achtertandwiel
Berichtdoor bashanboy » 14 feb 2011 21:26
spiderpig kan een tandwiel bestellen (universeel) en er op de draaibank de gaten in maken ;)
Re: achtertandwiel
Berichtdoor 4 wieltjes » 14 feb 2011 23:25
Ik bel van de week even op.
Okee???
Re: achtertandwiel
Berichtdoor BOBO » 15 feb 2011 07:12
is het geen idee om achter die 31 tands te monteren en dan voor een kleinere zodat je die dip weer opvangt (voor kleiner is sneller optrekken)
m.v.g Erwin
BOBO
Woonplaats: Zwanenburg
Re: achtertandwiel
Berichtdoor 4 wieltjes » 15 feb 2011 15:20
Kan een idee zijn bobo,maar de bedoeling was om de topsnelheid iets te verhogen.
Met de 31 tands heb ik me waarschijnlijk vergist,en is de stap te groot geweest.
Volgens mij kan je met de voortandwiel als je 1 tand meer of minder neem automatisch grote stappen nemen qua acceleratie of topsnelheid.
Ik denk dat een ander achtertandwiel een kleinere stap is als je een paar tanden meer of minder neem.
Ik weet even niet hoe ik dit moet verwoorden,en hoop dat het begrijpelijk is.
Re: achtertandwiel
Berichtdoor vince » 15 feb 2011 15:41
Voor 1 tandje is achter ongeveer 3 tandjes.
vince
Re: achtertandwiel
Berichtdoor 4 wieltjes » 15 feb 2011 16:12
Dat zal dus genoeg moeten zijn.
En het is makkelijker om een voortandwiel te vinden dan een achtertandwiel.
Voortandwiel is geloof ik gelijk aan shin en goedkoper ook. :mrgreen:
Re: achtertandwiel
Berichtdoor bashanboy » 15 feb 2011 17:29
bel frank maar, of sms mij ;) nummer staat in mijn profiel ;)
