Wie weet het welke merk dit is?
Berichtdoor gradus » 14 feb 2011 06:13
Goedendag ik ben nu al een kleine 2 weken aan het zoeken.
Wat voor merk quad dit is?
En type.
Ivm tijdens een rondje rijden is me kappen defect gegaan.
Toen hebben ze alles uit elkaar gehaald.
inclusief de kabelboom doorgeknipt vanaf de ontstekking.
Nou wetten we niet waar wat hoort.
En wil nu een nieuwe kabelboom en de kappen.
ik heb een foto toegevoegd zo een is het en dan 49cc.
bedankt in iedergeval
gradus
Geregistreerd: 13 feb 2011 06:27
Re: Wie weet het welke merk dit is?
Berichtdoor bashanboy » 14 feb 2011 10:13
stel je eerst even voor ;)
Berichtdoor 4 wieltjes » 14 feb 2011 17:46
Is het niet makkelijker om te kijken wat de onderdelen op je quadje zijn en vanuit dat punt nieuwe bedrading aan te brengen.
Is een hoop doormeten,maar dan heb je wat.
Logica is dat je bvb je claxonknop niet op je ontsteking aansluit.
Ik bedoel ermee te zeggen, dat alles op elke quad hetzelfde aangesloten is.
Trouwens,er moet ergens een typeplaatje zitten.
Berichtdoor admin » 15 feb 2011 14:06
Topicstarter heeft PB ontvangen met de vraag om zich voor te stellen en met uitleg hoe je dat moet doen (niet in dit topic aub) greetz Admin
Berichtdoor Scratch » 15 feb 2011 19:18
volgensmij Kazuma
Scratch
Geregistreerd: 14 maart 2009 13:30
Berichtdoor gradus » 16 feb 2011 19:29
Ik kan nergens een type plaatje vinden.
Kan ook niks vinden van een merk op de motorblok en op de quad ook niet.
Dat is het grootste probleem denk ik.
Heb inmiddels nieuwe pakkingen tussen de cillinder en de blok en de kop gedaan.
De oude waren defect.
Ik kan nergens een kabelboom vinden en geen beschrijving.
Hier in ede zit geen specialist in de buurt.
Ik heb de startmotor aan het draaievn gekregen door middel van een startrelair
door te verbinden met elkaar maar geen vonk.
gradus
Berichtdoor polletje » 16 feb 2011 21:23
Als het een kazuma is dan zit er in lunteren op industr.. de Stroet (bij Ede) een dealer. Het bedijf heet Roseboom Import B.V.
Zijn er schappelijke jongens die je overal mee willen helpen.
polletje
Woonplaats: Harskamp
Berichtdoor gradus » 17 feb 2011 05:53
ja klopt daar ben ik geweest die heeft me geholpen de ontsteking op ijd te zetten maar die kende de kabelboom en de quad ook niet.
zodoende.
gradus
