Er is weer iets stuk :-(
Berichtdoor DenniZ » 03 mei 2009 22:57
Ging vandaag 16 tands voortandwiel erop gooien. Dus ik begin met die beschermkap over het tandwiel eraf te halen en meteen vallen de stukken eruit! Blijkbaar heeft de ketting te los gestaan en heeft tegen die kap aan geklapperd.Met als resultaat een flink gat erin. Iemand nog zo'n onderdeel liggen?
Zal wel niet, ga morgen maar ff met ALG mailen wat zo'n kap kost. Moet toch weer dicht want erachter loopt de kabel van de ontsteking. En als die door de ketting wordt geraakt heb ik een groter probleem.
Fotootje is met de phone gemaakt en dus niet zo best, mijn excuses ;)
(28.42 KiB) 988 keer gedownload
Afbeelding Bashan BS7
DenniZ
Re: Er is weer iets stuk :-(
Berichtdoor thalx » 04 mei 2009 18:56
Hmnz, klote.
Heb dit vaker gezien bij anderen, controlleer goed je ontstekingskabels. Er loopt een los metalen plaatje als bescherming voor die kabels langs. Maar als de klap tegen dat plaatje hard genoeg is werkt het juist als een schaar...
thalx
Geregistreerd: 02 mei 2009 19:57
Woonplaats: Harlingen
Berichtdoor DenniZ » 04 mei 2009 21:14
Thanx voor je pm, maar ik ben aan het werk tot 03.30 uur. Kun je me anders pm-en met de prijs voor die kap?
Overigens is de ontstekingskabel nog in takt!
DenniZ
Berichtdoor DenniZ » 07 mei 2009 21:03
Hier een wat beter fotootje van de kettingdeksel. Ik heb het gedeelte wat afgebroken is rood gemaakt.
Maar dank zij Giax / Rudansport heb ik snel weer een nieuwe deksel.
(406.26 KiB) 377 keer gedownload
DenniZ
Berichtdoor Robashan » 11 mei 2009 10:20
ik moest er zelfs een stuk afhalen, mijn tandwiel paste er niet tusse gheghe
Robashan
Woonplaats: Berghem
Berichtdoor DenniZ » 11 mei 2009 17:54
Welke maat heb je als voortandwiel? Ik heb namelijk net een 16 tands erop gezet. Daarom zag ik ook dat die kap kapot was. Als jij ook 16 tands hebt, zal die nieuwe kap niet passen. Maar jij zal wel wat groter hebben toch?
DenniZ
Berichtdoor bashanboy » 29 mei 2009 18:22
heb ik ook gehad, stuk uit de binnenkant geslagne. heb er niks aan gedaan, het was niet te zien, en wat weg is kan geen schade meer opleveren;)
Berichtdoor DenniZ » 29 mei 2009 19:50
Nou, toch wel.... Achter deze beschermkap zit de kabel van de ontsteking.
Als de ketting door het alu plaatje waaronder de kabel vast zit gaat, doet je quad het niet meer.Als je ketting iets te los staat, ragt die er zo doorheen.
Ik meen een keer een pic met dat probleem op het andere forum te hebben gezien.
DenniZ
Berichtdoor bashanboy » 29 mei 2009 20:28
bij mij heeft de ketting alleen een stukje uit de binnenkant geslagen. aan de buitenkant is niks te zien dus hij heeft die kabel niet geraakt.
Berichtdoor stafke007 » 30 mei 2009 13:07
bashanboy schreef:bij mij heeft de ketting alleen een stukje uit de binnenkant geslagen. aan de buitenkant is niks te zien dus hij heeft die kabel niet geraakt.
zit er normaal geen kettingspanner op een quad die je ketting altijd mooi aanspant?
Greetzz Steven
stafke007
Geregistreerd: 29 mei 2009 12:09
