Quad start niet meer Shineray ste 300cc
Berichtdoor dreamz » 09 feb 2011 18:26
heb het volgende probleemke voor,vandaag wilde ik es een toerke doen,maar ondervond dat de quad moeilijk starte,eens aan de praat,ging ik ben een vriend 5 km verderop,daar wat blijven hangen,en toen ik wilde vertrekken,,,starte ie niet meernatuurlijk de baterij leeg getrokken,,,startkabels erop,maar niet willen starten,na lang proberen ging het toch weer,weer naar huis gereden en laten draaien stationair,valt ie opeens uit,ik probeer te starten,na twee keer lukt het,maar weer valt ie uit,nieuw bougie gestoken,zelfde efeckt,zou da aan de kleppen liggen,want ik hoor ze tikken
vini,vidi,velcro ik kwam,ik zag en bleef plakken
dreamz
Geregistreerd: 31 okt 2010 21:11
Woonplaats: zwevegem
Re: Quad start niet meer
Berichtdoor pieteratv » 09 feb 2011 19:46
carburateur eens schoon maken denk ik
pieteratv
Woonplaats: Brabant
Berichtdoor dreamz » 09 feb 2011 20:30
juist es gekeken of ie fonkte,maar bougie fonkt niet,cdi gemeten en er kwam 12 volt op mijn mter dus die doe het nog,bobijn gemeten,,die geeft ook nog,maar geen vonk ????
dreamz
Berichtdoor bashanboy » 09 feb 2011 20:57
warmloper?
Berichtdoor maxi1 » 09 feb 2011 22:48
Misschien oude benzine???
Who is niks???
In ut midde van ein gaat en in het zuide van augustus!!!
(ondertitenling is te vinden in het Limburgs woordenboek)
maxi1
Geregistreerd: 30 dec 2010 09:28
Woonplaats: beste binnenstad van het jaar 2010
Berichtdoor admin » 09 feb 2011 22:50
dreamz schreef:juist es gekeken of ie fonkte,maar bougie fonkt niet,cdi gemeten en er kwam 12 volt op mijn mter dus die doe het nog,bobijn gemeten,,die geeft ook nog,maar geen vonk ????
Dus het probleem is geen vonk. ....Zal de benzine wel niet de schuldige van zijn
Berichtdoor hejoki » 09 feb 2011 22:53
denk eerder massa probleem
hejoki
Woonplaats: Geleen
Berichtdoor hejoki » 09 feb 2011 22:55
bougie kap ??
hejoki
Woonplaats: Geleen
Berichtdoor dreamz » 10 feb 2011 21:08
heb vandaag nog es wa meet werk gedaan,dus ik denk dat ik mag concluderen dat met cdi aant opbranden is,eerste start gij niet,ik klop lichtjes op de cdi en mirakel gij start zonder problemen,dus heb ik de cdi af gedaan en zo nieuwschierig dat ik ben ,de cdi open gedaan,en op de brintplaat zat zo een zwarte brei die over de printplaat was gelopen,,,denk niet dat da zo moet zijn
dreamz
Berichtdoor 4 wieltjes » 10 feb 2011 21:14
Dus waarschijnlijk heb je een cdi met een condensator minder.
Gelukkig zijn de china onderdelen niet duur,en je kan ze gewoon bij de chinees op de hoek kopen.(sambal bij) :D
