bashanboy's YELLOW STREETSCRAPER!
Re: terug van vakantie en weer aan de gang:D
Berichtdoor china-freak » 31 okt 2009 20:38
jaja , wat denk je als die zoo laag licht :P moet je veel power hebben om hem dan nog omhoog te krijgen :P
china-freak
Berichtdoor bashanboy » 31 okt 2009 20:41
krijg misschien de uitlaat van een goes 450x van een vriend van mij. hopelijk krijg ik dan genoeg power :twisted:
Berichtdoor china-freak » 31 okt 2009 20:42
mwa zal je niet veel aan gaan merken hoor ;) maar niet niks
china-freak
Berichtdoor bashanboy » 04 nov 2009 20:43
vandaag nieuw kapje gemaakt voor mijn accu want die was ik kwijt geraakt :oops:
en bougie na gekeken of ik mijn carb. goed had afgesteld. en ik was echt verbaast: hij is echt perfect koffie bruin!
en toen ging mijn EGR-klep er aan :twisted:
aansluiting op het blok is een beetje beunhaas opgelost maar het werkt wel
en wat een ruimte zonder benzine kraan en EGR-klep :lol:
updates volgen nog :)
Berichtdoor bashanboy » 14 nov 2009 16:15
vandaag is mijn ketting er af gevlogen :oops: ipv dat hij mijn kabels door heeft geslagen zit er nu een gat in het kapje van de ontsteking en het vliegwiel. de olie loopt er uit! maarja maandag wordt ie gelast en dan gaan we weer :)
Berichtdoor BlacK-SpyDeR » 14 nov 2009 18:52
Sjonge zeg heb je net wat mooie plaatjes bij elkaar geschoten en dan slaat je ketting in gat in je kap, wat een berg pech zeg.
Ik hoop maar dat het lassen goed gaat komen omdat er ook een scheur in de kap zit. Ik zou in de tussentijd eens kijken of je niet iets aan je frame kunt maken zodat je ketting niet meer zo ver uit kan slaan als ie er af vliegt.
Bling Bling -Wok--2009
BlacK-SpyDeR
Woonplaats: Vught
Berichtdoor bashanboy » 14 nov 2009 19:02
ik heb een diploma voor aluminium lassen dus dat gaat wel lukken :) en ik denk dat ik ook maar is een beter kettingspanner ga maken ja :P
Berichtdoor china-freak » 15 nov 2009 00:04
ai dat is idd een hele berg peg :( tip de ketting mag maar 30 a 40 mm speling hebben , dit staat in de servic maneuel van me suzuki , ik weet niet of het zelfde is bij jullie , en ik heb gezien er staat een manier in kun je zien of je ketting versleten is , dan moet je met de schuifmaat 20 puntjes verder gaan dan de anderen bek van de schuifmaat , en dan mag die niet langer zijn dan een bepaalde lengten , wil je een afbeelding enzo er bij moet je ff zeggen dan kopier ik het ff voor je :) meld je maar :D
china-freak
Berichtdoor bashanboy » 15 nov 2009 11:08
nou als dat kan heel graag natuurlijk ;) stuur anders ff alle info+foto's in een mail dan kan het er bij zetten in de to do list ;)
Berichtdoor china-freak » 15 nov 2009 12:59
nouw ik kan het je er ook bij zetten geen probleem ;) alleen het is zoo het is voor een suzuki , ik weet niet of het dan de zelfde maten zijn :oops: , maarjha dan heb je wel al wat ;)
china-freak
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 12 gasten
