Km teller bashan
Re: Km teller bashan
Berichtdoor megalodon » 04 feb 2011 13:35
ik heb er heen gekeken, welke afstand moet de sensor hebben?
ik heb er een paar keet mee gedraaid, wat verder ervanaf en wat korterbij maar hij werkte niet?
nieuwe kabel?
Mvg Sean
megalodon
Geregistreerd: 15 jan 2011 18:54
Woonplaats: Z-Limburg
Berichtdoor admin » 04 feb 2011 15:34
Zou zomaar kunnen, een paar mm ruimte heeft de sensor maar nodig. Je moet uitkijken dat de kabel niet meedraaid want dan kan de kabel inwendig breken. Zit de stekkerverbinding wel goed?
Berichtdoor bashanboy » 05 feb 2011 17:22
zand voor het lensje?
Berichtdoor megalodon » 06 feb 2011 10:49
lensje was idd vies, had ik schoon gemaakt, maar geen resultaat.
Mvg Sean
megalodon
Berichtdoor 4 wieltjes » 06 feb 2011 11:01
Met een magneet en een multimeter kan je 'm doormeten.
Berichtdoor Jay » 06 feb 2011 12:10
Je hebt vast de twee kleine stekkers van de Km teller verkeerd om aangesloten.
Verwisselen en de Km teller doet het goed.
Jay
Geregistreerd: 24 aug 2010 18:10
Woonplaats: Neede
Berichtdoor megalodon » 06 feb 2011 13:57
Jay schreef:Je hebt vast de twee kleine stekkers van de Km teller verkeerd om aangesloten.
nee, ik heb ze net omgewisseld, kreeg ik de touren op het km display
Gr Sean
megalodon
Berichtdoor 4 wieltjes » 06 feb 2011 14:51
Als je de snelheidssensor volgt tot aan je eerste stekker dan haal je deze los.
Mijn snelheidssensor heeft een zwarte,rode en gele draad.
Een bashan sensor dus die van jou zal wel hetzelfde zijn.
Rood = +
Geel = -
Zwart = schakeldraad
Als je nu 12 volt op rood en geel zet dan kun je de weerstandwaarde meten op zwart en geel.
Als je een fluke meter heb dan kan je zelfs het spanningsverschil meten op je meterbalkje.
De waarde die je moet meten op geel en zwart is +- 130 Ohm.
De waarde veranderd alleen als je iets van metaal voor je sensor houd (ong.3mm)
suc6. :D
