gasschokdempers
Re: gasschokdempers
Berichtdoor fretje-pitbull » 25 jan 2011 18:23
ik dacht daarstrax nog aan bv een motorfiets :D
hoe verticaler de voorvork staat hoe nerveuser hij stuurt
Re: gasschokdempers
Berichtdoor johanw72 » 26 jan 2011 13:32
hoi dimy
heb jij die bouten van je draagarm al losser gezet en veranderd de stand van de banden dan?
greetz
johanw72
Geregistreerd: 01 nov 2010 19:39
Woonplaats: Papendrecht
Re: gasschokdempers
Berichtdoor dimpower » 26 jan 2011 13:44
kheb ze meteen iets losser gezet na de tip van Q.hij rijdt inderdaad confortabeler.de stand van de banden worden hierdoor niet veranderd.
Re: gasschokdempers
Berichtdoor dimpower » 26 jan 2011 19:53
hij veert meteen terug.wil je het terugveren afremmen dan zul je de schokdempers moeten vullen met gas waarvan ik nog steeds niet weet welke. :think:
Re: gasschokdempers
Berichtdoor johanw72 » 26 jan 2011 20:15
nee ik vind dat die van mij te langzaam terug kom dimy
en ik heb met q zitten mailen en er zit een heel klein beetje lucht/gas en olie in een hydrolische veer en hij weet ook niet waar je hem me moet vullen
en ik heb die dopbouten vervangen voor borgmoeren
greetz
johanw72
Re: gasschokdempers
Berichtdoor dimpower » 26 jan 2011 20:56
laat het beetje gas /lucht er maar uit.hoe meer erin zit ,hoe trager hij terugkomt.wat je wel kan doen is de ring op je schokdemper wat indraaien.zo wordt hij iets stugger en veert hij automatisch ook sneller terug!proberen maar ;)
Re: gasschokdempers
Berichtdoor johanw72 » 26 jan 2011 21:21
oke dimy
dat ga ik morgen eens proberen laat er eerst eens wat lucht/gas uitlopen en werk dat niet dan ga ik die ring aandraaien en dan maar hopen dat het beter word.
greetz
johanw72
Re: gasschokdempers
Berichtdoor dimpower » 26 jan 2011 21:24
met de ringen aan te draaien veert hij heel ezeker vlugger terug daar de veerweg daarmee verkort wordt.hij zal er wel een beetje stugger door worden maar dat kan je eventueel opvangen door met de bandenspanning te spelen.hou me op de hoogte.
Re: gasschokdempers
Berichtdoor bashanboy » 26 jan 2011 22:31
probeer eerst die ring maar ipv het gas eruit laten, kan een groot probleem worden ;)
Re: gasschokdempers
Berichtdoor hejoki » 30 jan 2011 13:29
Dimpower kijk uit als je de moeren van je A-armen iets loser :naugthy: zet je krijgt dan na een aantal kilometers mega veel spelling in je bovenste A-armen bij hard remmen bewegen je bovenste A-armen en dat is geen fijn gevoel kan ik je zeggen doordat de dopmoeren los gaan zitten ik heb de bovenste goed vast gezet en de onderste iets losser veert toch iets beter als dat alles vast zit maar volgens mij is de beste oplossing om er glijlager tussen te monteren ik weet alleen nog niet hoe ik dat moet gaan doen.
grtz :D
hejoki
Woonplaats: Geleen
