shineray CB400
Re: shineray CB400
Berichtdoor BOBO » 25 jan 2011 07:04
bashanboy schreef:en ging de quad omlaag als je de veer niet aanpaste? ;)
Maar hij staat achter nu wel heel hoog he! Hoog zwartepunt en (te)veel positief caster lijkt mij!
Negatief ;)
BOBO
Woonplaats: Zwanenburg
Re: shineray CB400
Berichtdoor bashanboy » 25 jan 2011 07:27
sorry, negatief caster :oops:
Re: shineray CB400
Berichtdoor Chucky » 25 jan 2011 08:57
Ik vind het er vet uitzien, en zo te zien ook de stickers verwijderd. Heel mooi 8-)
Re: shineray CB400
Berichtdoor Sasa » 25 jan 2011 11:56
Ziet er weer gelikt uit tim!!!
super mooi gedaan!
Het is nu wel tijd voor een filmpje he??
groet
Sasha
Project in aanbouw! Van 200cc naar 550CC een cilinder!!!
Sasa
Geregistreerd: 17 nov 2010 20:31
Woonplaats: Zuidland
Re: shineray CB400
Berichtdoor Tim » 25 jan 2011 12:25
Negatief ;)
Is inderdaad een negatieve caster als je de rijrichting in acht houdt ;) . Ik weet wel niet wat hier het probleem zou van zijn bashanboy. Standaard heeft (bijna) iedere quad met enkele achterveer een negatieve caster dacht ik. De quad moet wel nog een stukje terug naar beneden dus dat brengt de veer terug iets rechter maar de negatieve caster blijft sowieso! Ik durf zelfs zeggen dat dit eigenlijk geen reet uitmaakt bij een niet gestuurd achteras. :|
Wat ik uit men lessen automechanica onthouden heb is dat positieve caster er voor zorgt dat je mooi rechtuit blijft rijden... (dat wat er voor zorgt dat je wielen terug recht komen bij het lossen van het stuur)
Corrigeer me als dit niet klopt want dan heb ik het verkeerd op!
Tim
Re: shineray CB400
Berichtdoor Tim » 25 jan 2011 12:27
Sasa schreef:Ziet er weer gelikt uit tim!!!
super mooi gedaan!
groet
Sasha
Ja moet er idd men werk es van maken h
Tim
Re: shineray CB400
Berichtdoor Tim » 25 jan 2011 12:31
Moet nog even een foto nemen. Veer is toch zo'n 10 cm hoger geplaatst en de achterbrug heb ik iets (8cm om de ketting niet meer over de achterbrug te laten glijden) naar onder gezet.
Ik neem vanavond een foto dan wordt het duidelijk
Tim
Re: shineray CB400
Berichtdoor vince » 25 jan 2011 13:05
waarom vervang je de collector(knalpot) niet voor drie pijpjes in de vorm van een H scheelt een hoop ruimte onder je blok.Er rijden ook motoren(cb 400) rond met aan elke kant een apparte uitlaat zonder collector.
vince
Re: shineray CB400
Berichtdoor Tim » 25 jan 2011 16:22
vince schreef:waarom vervang je de collector(knalpot) niet voor drie pijpjes in de vorm van een H scheelt een hoop ruimte onder je blok.Er rijden ook motoren(cb 400) rond met aan elke kant een apparte uitlaat zonder collector.
Ja das idd een mogelijkheid als ie niet teveel lawaai maakt dan. Kan je verzekeren dat dit ding lawaai maakt zonder die pot!!! Er zit niet echt een demper in de uitlaatlijn buiten die knalpot. Die verbind inderdaad de linker en rechterkant maar vertrekt weer afzonderlijk. Zou moeten dempers zoeken die genoeg dB's killen! De winst die ik haal met de uitlaat weg te halen is wel niet zo groot ook, denk 4cm. Zit nog altijd met het karter ook h
Tim
Re: shineray CB400
Berichtdoor vince » 25 jan 2011 16:29
Dan kun je m dus 4cm achter laten zakken ik denk dat dat wel een mooie hoogte is.
Ga je de nieuwe brugophanging nog verbinden met je blok bouten boven en onder ?
vince
