Benzineslang tank naar carb shineray
Berichtdoor Wondah » 22 jan 2011 23:03
Hallo,
Ik heb een start probleem en loopt niet goed stationair.
Nieuwe bougie gehaald, benzinefilter, benzine slangen ( waren helemaal poreus en gescheurd dus daar het probleem ook denk ik )
Nou heb ik alleen het probleem dat ik de slang er niet op krijg met filter ertussen.
Onder de tank is een grote nippel en op de carb een kleine.
Ik heb de slang aan 1 kant wat uitgerekt maar omdat er maar een kleine ruimte zit tussen tank en carb en er nog een filter tussen staat er veel te veel spanning op.
Nu wil ik vanuit de tank een stukje slang recht naar beneden naar benzinefilter laten gaan, en van uit daar met een flauwe bocht naar de carb.( dus de slang loopt iets omhoog )
Is dit geen probleem doordat hij het via de vacu
Schat ik ga een quad kopen.....
Vrouw: pff dat ben je zo weer zat, wat moet je er mee..!!
6 maanden later....
Liefje, bestaan er ook roze quads, ik wil er ook 1..!!
Wondah
Geregistreerd: 10 jun 2010 16:52
Woonplaats: Den Haag
Re: Benzineslang tank naar carb shineray
Berichtdoor bammertje » 22 jan 2011 23:09
als je benzine tank ten alle tijden boven het hoogste punt van je bocht in de slang is, maak het geen reet uit of er een bochtje in zit.
bammertje
Woonplaats: Zwanenburg
Berichtdoor dimpower » 22 jan 2011 23:11
dat de slang iets naar omhoog loopt mag geen probleem zijn.zoals je zelf aangeeft trekt hij toch vacuum.ik gebruik zo'n klein vuurpistooltje om leidingen te verwarmen en wat uit te rekken.werkt heel goed.als je dat niet hebt kan je ook nog een warmeluchtblazer of een goede haardroger op de heetste stand gebruiken.
Berichtdoor boris12 » 23 jan 2011 09:10
bekertje kokent water er bij zetten een beetje zeep wil ook wel helpen of beetje vet wd-40
boris12
Geregistreerd: 14 jan 2011 13:24
Berichtdoor Marcel p » 23 jan 2011 14:16
Ik heb een verfstripper gebruikt op de laagste stand.. werkt perfect.
Als je een normale haarfohn hebt, kom je ook een heel eind ;)
Marcel p
Geregistreerd: 15 sep 2009 11:21
Woonplaats: Hengelo Ov
Berichtdoor fred » 12 feb 2011 12:58
Wondah schreef:Hallo,
fred
Woonplaats: tubbergen
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 231 gasten
