Bashan, hoe nu verder?
Re: Bashan, hoe nu verder?
Berichtdoor megalodon » 22 jan 2011 08:40
Dan ga ik eerst eens bij iemand eentje lenen, want mijn nieuwe accu kan ik niet meer terug brengen
megalodon
Geregistreerd: 15 jan 2011 18:54
Woonplaats: Z-Limburg
Berichtdoor DenniZ » 22 jan 2011 15:58
Kijk ook even na of je massakabel nog goed vast zit.
Afbeelding Bashan BS7
DenniZ
Berichtdoor dimpower » 22 jan 2011 19:11
probeer hem eerst eens te starten met startkabels aan de wagen voor je een nieuwe batterij koopt.als hij start weet je dat het aan de batterij ligt.start hij niet moeten we verder zoeken.
Berichtdoor megalodon » 22 jan 2011 19:51
hallo,
ik had al een nieuwe accu gekocht, toen hij het niet deed heb ik hem aan de auto gelegd en toen startte hij wel,
dus dan kan alleen de accu het probleem zijn? dan koop ik eentje van 12 ah
megalodon
Berichtdoor megalodon » 22 jan 2011 19:55
megalodon
Berichtdoor dimpower » 22 jan 2011 20:23
die zou het wel moeten doen.kijk alleen even na of hij in je batterijhouder kan.dat geeft weleens problemen als men de bztterij wil vervangen.de chineesjes maken die graag wat aan de kleine kant ;)
Berichtdoor Vmax » 22 jan 2011 20:41
kijk ook je massa kabel ff na aan 2 kanten
met vr. gr. Vmax
Vmax
Geregistreerd: 17 dec 2010 19:06
Berichtdoor megalodon » 22 jan 2011 20:43
hoi vmax,
massakabel, moet ik dan kijken of alles nog goed ingestoken is?
megalodon
Berichtdoor dimpower » 22 jan 2011 20:46
goed vast en vrij van oxidatie.
Berichtdoor dimpower » 22 jan 2011 20:49
de - van je batterij(massa) loopt van de batterij naar een chassispunt.daar gebeurt het weleens dat daar roest vormt.indien dit het geval is,losmaken,goed afschuren met stalen borstel of schuurpapier en terug vastzetten.
