gasschokdempers
gasschokdempers
Berichtdoor dimpower » 19 jan 2011 21:45
op mijn loncin streetquad zitten er regelbare gasschokdempers.hoogte is verstelbaar door de ring maar de hardheid is regelbaar met gas.nu is mijn vraag of iemand weet welk gas hiervoor wordt gebruikt?
Re: gasschokdempers
Berichtdoor bmw5s » 19 jan 2011 21:57
lucht of stikstof?
maakt denk niet zoveel uit. het gaat erom dat de stof druk geeft zodat de vertraging van het terugveren langzamer gezet kan worden.
bmw5s
Re: gasschokdempers
Berichtdoor BOBO » 19 jan 2011 22:19
Heb me wel eens laten vertellen dat dat met speciaal gas moet wat vrij prijzig is mischien kan je op scooter forums terecht die hebben ook van die schokbrekers met ventiel
M.v.g Erwin
BOBO
Woonplaats: Zwanenburg
Re: gasschokdempers
Berichtdoor bashanboy » 19 jan 2011 22:37
dat gekloot en het geld is het niet waard voor die schokdempers, kun je beter zwaardere gaan halen ;)
Re: gasschokdempers
Berichtdoor dimpower » 19 jan 2011 23:02
hij rijdt eigenlijk al redelijk goed hoor maar eens het verschil voelen met gas erin.standaard zit er niets in.ik vermoed dat hij dan harder zal veren?momenteel staat hij al redelijk hard afgeveerd.het is ook een streetquad dus er wordt enkel op baan mee gereden.mag dus hard staan zolang hij niet begint te springen bij het minste kuiltje.
Re: gasschokdempers
Berichtdoor bmw5s » 19 jan 2011 23:09
hoe meer gas/lucht(druk erin gaat) hoe langzamer hij terug komt als hij inveert. moet je niet in 5 secondes gaan denken maar doet ie er bijv 1 sec langer over.
bmw5s
Re: gasschokdempers
Berichtdoor johanw72 » 21 jan 2011 22:43
Hoi Dimy
Hoe hoog kan je hem verstellen met die ring dan
greetz johan
johanw72
Geregistreerd: 01 nov 2010 19:39
Woonplaats: Papendrecht
Re: gasschokdempers
Berichtdoor Q-trading » 21 jan 2011 22:55
Draai de dopmoeren van je Aluminium draagarmen maar eens wat losser.
Dan veert hij als de beste. Trust me.
Maar ook weer niet te los, anders krijg je speling op je draagarmen.
Wij horen je bevindingen wel. ;) ;)
dimpower schreef:hij rijdt eigenlijk al redelijk goed hoor maar eens het verschil voelen met gas erin.standaard zit er niets in.ik vermoed dat hij dan harder zal veren?momenteel staat hij al redelijk hard afgeveerd.het is ook een streetquad dus er wordt enkel op baan mee gereden.mag dus hard staan zolang hij niet begint te springen bij het minste kuiltje.
Q-trading
Re: gasschokdempers
Berichtdoor fretje-pitbull » 22 jan 2011 01:13
dat zijn de goede tips :thumbup:
kost zelfs geen cent
Re: gasschokdempers
Berichtdoor dimpower » 22 jan 2011 11:28
@ Jahan:kan nu nog een 3-tal cm zakken maar dat doe ik niet.het is nu al limiet on nergen te haperen met de voorbumper.kan eventueel wel nog zeker 20cm omhoog maar dan is het voor mij geen streetquad meer dus hoogte staat voor mij perfect.vering op de achteras is ook perfect.vooraan mag het iets minder stug.dus goede tip van Maarten(Q-trading)
@ Maarten:thanks voor de tip.ga dit meteen eens testen.dit doppen staan inderdaad zo hard mogelijk aangespannen om geen speling te krijgen maar inderdaad daardoor kan de draagarm wel minder makkelijk meeveren.ga dit meteen uitproberen. :thumbup:
