shineray CB400
Re: shineray CB400
Berichtdoor bmw5s » 19 jan 2011 13:29
hmmm jammer. zit er ook niet in om de kuip onder je motor nog wat op te hogen? zie het wel nogal uitsteken. toch nog wel 15 a 20 cm over?
succes :thumbup:
bmw5s
Re: shineray CB400
Berichtdoor Tim » 19 jan 2011 15:46
bmw5s schreef:hmmm jammer. zit er ook niet in om de kuip onder je motor nog wat op te hogen? zie het wel nogal uitsteken. toch nog wel 15 a 20 cm over?
succes :thumbup:
Bedoel je de ruimte tussen de motor en de karterplaat? Deze is nergens meer dan 2cm. Onder het motorblok zit nog een knalpot. Je kan het mss moeilijk zien op de foto's maar daar is echt geen plaats over. 20 cm had toch wel wat heel ruim geweest :lol:
(152.05 KiB) 523 keer gedownload
Hierop zie je het iets beter. Je kan het op deze foto ook niet zien maar de knalpot staat bol onderaan en loopt mss een halve centimeter van de carterplaat. De enige oplossing is het scharnierpunt van de achterbrug naar omlaag te verplaatsen zodat de hele quad omhoog gaat.
Tim
Re: shineray CB400
Berichtdoor bashanboy » 19 jan 2011 16:01
schanierpunt omlaag gaat de quad ook omlaag hoor ;)
Re: shineray CB400
Berichtdoor fretje-pitbull » 19 jan 2011 17:11
waarvoor heb je een knalpot nodig? :shifty:
Re: shineray CB400
Berichtdoor bmw5s » 19 jan 2011 18:31
ohja je kan het wel goed zien op pagina 8.
maare hoezo ziet die doar? Je kan hem niet weg halen en dichtlassen ofzo? en ja dan moet je misschien keuzes gaan maken.
Wat kost meer werk. nieuwe uitlaatlijn en die dikke buik van je shin weg halen of al dat gedoe met je achterbrug :-))) :-)))
bmw5s
Re: shineray CB400
Berichtdoor babeltuning » 19 jan 2011 21:14
Hierop zie je het iets beter. Je kan het op deze foto ook niet zien maar de knalpot staat bol onderaan en loopt mss een halve centimeter van de carterplaat. De enige oplossing is het scharnierpunt van de achterbrug naar omlaag te verplaatsen zodat de hele quad omhoog gaat.[/quote]
ziet er goed uit allemaal maar je moet echt je brug naar beneden zetten en je uitlaat aanpassen dat scheelt echt :idea:
"RIDE OR DIE"
babeltuning
Re: shineray CB400
Berichtdoor bmw5s » 19 jan 2011 21:53
ziet er goed uit allemaal maar je moet echt je brug naar beneden zetten en je uitlaat aanpassen dat scheelt echt :idea:[/quote]
als je efks logisch denkt hoeft de quad heus niet omhoog te gaan als je achterbrug verlaagt. Je hebt met een scharnierpunt te maken. niet met een vast stuk wat aan het frame vast zit.
Okeujj zal het als slimmerik wel even proberen uit te leggen :lol:
Je hebt dus te maken met een scharnierpunt. je achterbrug is de arm(lengte)
Je gaat ervan uit dat je achterveer de zelfde lengte houd. wanneer je dus je scharnierpunt verlaagt en alles weer bevestigd zullen je banden gewoon hun eigen hoogte nemen maar doordat je het scharnierpunt hebt verlaagd zal het einde van de arm(de banden omhoog komen) maar doordat ze dus gewoon hun eigen hoogte hebben(op de grond staan) zal doordat de achterveer dezelfde lengte heeft het scharnierpunt dit verschil opvangen en het frame zal naar beneden zakken. dit probleem kan je oplossen door scharnierpunt omhoog te brengen maar daar schiet jij ook niks mee op dus maar je kan wel een langere achterveer aanschaffen die dit verschil opheft. Je hebt wel rekening te houden want je hebt te maken met een scharnierpunt als je die verlaagt heb je een achterveer die dit moet opheffen. maar hoe verder op de achterbrug(arm) hoe langer de achterveer moet wezen.
Natuurkunde jongeeeeens :ugeek: :ugeek: scharnierpunt en arm :lol:
(verbeter me als ik het fout heb, ben ook maar een mens) :lol:
bmw5s
Re: shineray CB400
Berichtdoor babeltuning » 19 jan 2011 22:05
heb mijn brug ruim 10 cm naar beneden gezet..... :idea:
viewtopic.php?f=26&t=385&start=50
"RIDE OR DIE"
babeltuning
Re: shineray CB400
Berichtdoor bmw5s » 19 jan 2011 22:12
babeltuning schreef:heb mijn brug ruim 10 cm naar beneden gezet..... :idea:
ja ok heb 1 dingetje over het hoofd gezien :lol: normaal gaat je achterveer schuin naar achter/beneden. Wanneer je je scharnierpunt verlaagt kan je achterveer dit verschil nog opvangen door stijler naar beneden te gaat staan. minder schuin dus. dit gaat goed en het verhoogt je quad tot het punt is bereikt van dat hij niet verder kan dan recht naar beneden. Dus verlagen kan opzich wel. maar je moet wel in de gaten houden hoe het met je veer gaat. of hij het verschil nog kan opheffen.
Zoals ik zei ben maar een mens :lol: :lol:
bmw5s
Re: shineray CB400
Berichtdoor babeltuning » 19 jan 2011 22:17
dat is zo heb zelf de punten boven en onder veranderd en een link systeem gemaakt werkt echt perfect ga van het weekend weer verder met aanpasse zal wat foto's maken en me topic updaten :!:
"RIDE OR DIE"
babeltuning
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 76 gasten
