van 200cc Bashan naar 250cc
Berichtdoor Obnoxious » 07 jan 2011 22:18
Hierbij vraag ik om hulp omdat tot heden het mij niet gelukt is om een 250cc blok in een 200cc Bashan werkend te krijgen. Naar mijn weten zou er niet veel veranderd moeten worden, maar nu blijkt dar er wel iets veranderd moet worden.
Wat precies is mijn vraag nu.
De setup bestaat nu uit race CDI, sport alg uitlaat, standaard 28mm carbu en de rest ook standaard.
Bashan bs200s7 - Genata GT250L-RE
Obnoxious
Geregistreerd: 03 dec 2010 20:01
Woonplaats: Zevenbergen
Re: van 200cc Bashan naar 250cc
Berichtdoor bashanboy » 07 jan 2011 23:14
hoeft niets aan veranderd te worden naar mijn weten.
En saskia van alg zei dat ook
Berichtdoor Obnoxious » 11 jan 2011 15:56
Dan weet ik het ook niet meer, heb alles geprobeerd maar hij wilt maar niet aanslaan. Is het niet zo dat de carburateur te weinig benzine geeft en er een grotere sproeier in moet of iets dergelijks.
Het is een 250cc blok wat van een andere zgan quad afkomt die een ongeluk heeft gehad, maar vrijwel identiek als de bashan blokken.
Hoop dat er nog iets is wat eventueel zou helpen hem te laten draaien.
Obnoxious
Berichtdoor bammertje » 11 jan 2011 17:13
probeer is benzine in je kop te gooien en dan kijken of hij wel start.
dan weet je of hij te weinig benz krijg.
mvg stef
bammertje
Woonplaats: Zwanenburg
Berichtdoor Obnoxious » 11 jan 2011 18:10
Dat heb ik indd ook geprobeerd, maar dan slaat hij ook niet aan terwijl de bougie wel goed vonkt. Ik snap er helemaal niets meer van, want als ik het oude motorblok er weer inhang draaid hij prima. Zou het misschien kunnen zijn dat er iets anders aan de ontsteking is?
Obnoxious
Berichtdoor admin » 11 jan 2011 18:44
Afstelling v/d kleppen?Ontsteking niet op tijd?
Berichtdoor Obnoxious » 11 jan 2011 18:59
Hoe ontdek ik deze dingen, de ontsteking kan naar mijn weten niet veranderd worden?
Obnoxious
Berichtdoor Draco » 11 jan 2011 19:31
Onstekking kan ind niet verandert worden maar wat wel kan.
Dat je vliegwiel los gekomen is (de bout) waardoor de spie afgebroken is dan staat ie ook niet meer goed.
Geloof me ik heb het gehad :P kwam er ook na 2 maanden pas achter
You Drive A What?
Draco
Berichtdoor Obnoxious » 14 jan 2011 18:55
H
Obnoxious
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 30 gasten
