ontsteking uitbouwen
Re: ontsteking uitbouwen
Berichtdoor Pim Smeets » 31 dec 2010 17:04
bmw5s schreef:Hallo Pim,
Je komt het meest te weten door gewoon wat aan de slag te gaan. onstekings kap eraf halen is helemaal geen probleem. alle boutjes eruit halen ook degene achter tandwielkapjes. Als je deze allemaal los heb zit de kap wellicht nog wat klem wat de startmotor ivm afdichtingrubber die hem tegenhoud. schroevendraaier ertussen en beetje wrikken.
Dan gewoon gaan kijken of je iets kapot ziet. Als je iets niet ziet hoeft het heus niet meteen kapot te wezen. Al die dingen die jij noemt met je contact slot etc zullen heus nog wel intact wezen. Het is meestal gewoon een klein dingetje.
Maar wat jij zegt, hij viel tijdens het rijden gewoon uit. Hoorde je nog een kapotgaan geluid ergens onder je? een klap ofzo. En viel hij in een keer uit of met zon whaaoooooop.
Als je vervolgens nog niets heb gevonden alle aansluitingen eens checken en vervolgens de stroom eens gaan doormeten.
En wat gebeurt er nu als je hem start? hoor je helemaal niks ook niet bij de startrelais? wel verlichting etc? dat de stroomkring nog wel intact is.
laat maar wat horen. fotos erbij helpt wel :lol: :lol:
Als ik nu start hoor ik de startmotor draaien, ik merk dat er compressie is en als ik de gas open zet tijdens het starten hoor ik het geluid anders worden. Net zoals dat altijd was; alleen start hij nu niet.
Tijdens het rijden heb ik niets gehoor wat te beschrijven was als een "kapotgaan" geluid. Viel gewoon uit!
Ik heb al heel veel doorlopen, alleen die kap van de ontsteking er nog niet afgehad. Binnenkort dus eens ff eraf trekken.
Als iemand nog ideeen heeft; let me know!
Alvast een fijne jaarwisseling.
Groeten van Pim
beginner op de quad; professional in de auto!
Pim Smeets
Geregistreerd: 27 apr 2010 22:46
Woonplaats: Limburgs Heuvelland (Partij-Wittem)
Berichtdoor vince » 31 dec 2010 17:16
Je kan ook de ontsteking doormeten als hij er in zit de bedrading zit er buiten.
vince
Berichtdoor Ronald.b » 31 dec 2010 18:26
heb net met grote spijt de quad in de schuur moeten zetten omdat de startmotor (mijn idee) niet doet.
de start relais doet het wel lampen en alles ook de motor krijgt benzine, startmotor doet helmaal niks??? wat probleem?
help!!!
Bashan BS200s-7 (for sale)
Bugxter yamaha 400cc naar 1000cc
Mercedes c-klasse black series w202 (Overleden...)
Peugeot 106 rallye 1.3 (Sold)
Bashan BS250s-11b (Sold)
Quad 110cc Cobra 4t (Sold)
2x Pitbike 50cc (Sold)
Ronald.b
Geregistreerd: 20 dec 2010 20:14
Woonplaats: Emmen
Berichtdoor Vmax » 31 dec 2010 19:00
hoe weet je of het start relais het doet?? heb je met een schroevendraaier oid. het relais door verbonden?? heeft je accu wel genoeg stroom anders kun je hetzelfde krijgen wel het relais maar startmotor doet niks.
met vr. gr. Vmax
Vmax
Geregistreerd: 17 dec 2010 19:06
Berichtdoor Ronald.b » 31 dec 2010 22:37
ik ga morgen daar even naar kijken met men pa die heeft met ralais meer verstand dan ik:P
dankje wel
Ronald.b
Woonplaats: Emmen
Berichtdoor Ronald.b » 10 jan 2011 19:46
startmotor doet het maar heb nu het probleem dat mijn accu kapot is en dat komt omdat mijn laadspoel ook kapot is
dit komt omdat het verkeerd is geleverd door de verkoper van dit product
kijk ondrwerp (garantie na 2,5 maand)
Ronald.b
Woonplaats: Emmen
Berichtdoor sjonsjingels » 11 jan 2011 07:22
pim doet je quad het al weer ??
zo nee kijk je kabel is na van je bobine naar je bousiedop het wil wel is zijn als je aan het rijden bent dat ie tegen je uitlaat komt en smelt.
gr john
sjonsjingels
Woonplaats: ijmuiden
Berichtdoor Wondah » 11 jan 2011 07:52
Heey,
Ik heb een soortgelijk probleem gehad, dat hij het ineens niet meer deed.
Bij mij was het een kapotte spanningsregelaar. Nieuwe besteld bij alg en makkelijk te vervangen.
Probleem was toen opgelost, maar weet niet of het aan je spanningsregelaar kan liggen dat hij niet vonkt, maar dat laat ik hier aan de technici op het forum over.
Succes met de zoektocht
Gr. Steve
Schat ik ga een quad kopen.....
Vrouw: pff dat ben je zo weer zat, wat moet je er mee..!!
6 maanden later....
Liefje, bestaan er ook roze quads, ik wil er ook 1..!!
Wondah
Geregistreerd: 10 jun 2010 16:52
Woonplaats: Den Haag
Berichtdoor green » 11 jan 2011 11:13
Ik heb pas zo een soort probleem ook gehad.
Bij mij was er geen vonk :naugthy: (nieuwe min van bobine naar frame)
En bleef niet lopen! (sproeier dicht, 3maand stil gestaan :oops: :silent: )
:mrgreen:
Bashan Bs 200s-7
Grtzzz Mr. Green :mrgreen:
green
Woonplaats: limburg (Geleen)
