Even voorstellen
Re: Even voorstellen
Berichtdoor bashanboy » 05 jan 2011 20:19
pb ;)
Berichtdoor shineray350st » 08 jan 2011 12:32
ik heb de nieuwe stuurkogels binnen
dus hopelijk straks met een strakke wegligging rijden
de kogels die ik heb gekocht zijn voor een ford fiesta
op het doosje staat ford 1970-08/1995-12
vandaag het stuurhuis veranderd dus daar zit ok geen speling meer in
Gr Rico
shineray350st
Geregistreerd: 02 jan 2011 14:27
Berichtdoor dimpower » 08 jan 2011 12:58
hart op hart 56 is dezelfde als op mijn jla loncin streetquad.heb er ook andere tandwielen op gezet om dezelfde reden.teveel toeren bij lage snelheid..kan 20/u rijden in 4de versnelling.standaard zit op de mijne een achtertandwiel van 31t nu 25t.dus met een originele van mojn quad zou jij een stuk beter weg kunnen denk ik.voortandwiel is bij mij 12t.dat zal voor uw quad wel wat te klein zijn denk ik.
Berichtdoor dimpower » 08 jan 2011 13:18
de leverancier van mijn tuning kettingset heeft normaal ook een passende set voor uw quad.is trouwens een betrouwbare verkoper.vlotte levering en correct.goede kwaliteit.de set is zelfs goedkoper dan de set die ik voor de mijne kocht.50euro is het proberen waard vind ik.daarvoor heb je een 17t tandwiel vooraan,39t tandwiel achteraan en een nieuwe ketting.zie onderstaande link:
http://cgi.benl.ebay.be/SHINERAY-STXE-T ... 483e75df2e
het is wel een set voor de stxe maar ik denk dat het dezelfde verhoudig is.even misschien een oproepje naar andere forumleden met een stxe die eens kunnen checken.
Berichtdoor dimpower » 08 jan 2011 13:34
heb nog eens verder gekeken bij het aanbod van de verkoper.je kan de tandwielen ook apart bestellen zonder dat je gans de kit neemt.ook andere verhoudingen beschikbaar:17 voor/39 achter of 16 voor/37 achter of 17/ 37.
keuze genoeg.nu maar hopen dat de steek van de tandwielen dezelfde zijn.
Berichtdoor bashanboy » 08 jan 2011 18:12
ligt er ook aan of de bakverhouding hetzelfde is he ;)
Berichtdoor dimpower » 08 jan 2011 18:48
inderdaad,maar daar hij zelf al sprak dat zijn verhouding nu 12/45 is en hij al sprak om naar een 28 tanden achter te gaan wat ik persoonlijk wel extreem vind poste ik maar even die sets.het zal het beste zijn zich eerst nog eens goed informeren voor hij tot een berstelling over te gaan.misschien dat andere forumleden met dezelfde verhouding rijden.
Berichtdoor shineray350st » 09 jan 2011 15:08
dimpower schreef:hart op hart 56 is dezelfde als op mijn jla loncin streetquad.heb er ook andere tandwielen op gezet om dezelfde reden.teveel toeren bij lage snelheid..kan 20/u rijden in 4de versnelling.standaard zit op de mijne een achtertandwiel van 31t nu 25t.dus met een originele van mojn quad zou jij een stuk beter weg kunnen denk ik.voortandwiel is bij mij 12t.dat zal voor uw quad wel wat te klein zijn denk ik.
zou je voor mij eens alle bevestigings maten willen meten
mag ook gewoon de uiterste maten meten met een schuifmaat
ook diagonaal
en het hart gat
Gr Rico
shineray350st
Berichtdoor dimpower » 09 jan 2011 15:21
dat wil ik straks gerust eens doen maar ik denk dat je beter de maten zou weten van een SHINERAY-STXE.dan heb je meteen meer keuze voor de tandwielen voor het aantal tanden.
Berichtdoor dimpower » 09 jan 2011 15:36
van mijn quad voor achtertandwiel:centergat is 58mm,de steek is naar elkaar56mm center op center,diagonaal center op center 80.
dus de steek is 4X80
tandwiel voor centerdiameter 18mm en dan 2 gaten center op center 34mm van elkaar.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 7 gasten
