200cc custom replica racer
Re: 200cc custom replica racer
Berichtdoor fretje-pitbull » 29 dec 2010 18:11
zoals hij staat op de foto is het indd niet ideaal maar als u het vijsje onderaan de carb losdraait moet er toch iets van benzine uitkomen
Berichtdoor quadster » 29 dec 2010 18:18
dat heb ik al geprobeerd maar er kwam nixx uit
denk dat er daar voor ook nog te weinig benzine in de kamer zit
>ben er nog druk mee bezig<
<project unknown>
-replica yamaha raptor 150cc-
quadster
Geregistreerd: 26 mei 2010 18:18
Woonplaats: kampen
Berichtdoor fretje-pitbull » 29 dec 2010 18:57
probeer eens zonder de vlotterbak (wel met emmertje eronder ofzo ;))
Berichtdoor quadster » 29 dec 2010 21:55
zal het morgen eens ff proberen
ben benieuwd hopen dat er benzine uit komt
<project unknown>
quadster
Woonplaats: kampen
Berichtdoor fretje-pitbull » 29 dec 2010 22:53
zo kan je stap per stap zoeken waar het probleem is ;)
Berichtdoor quadster » 30 dec 2010 00:12
ja das altijd fijn als je een stappen plan hebt
zo ben ik er ook achter gekomen dat hij geen benzine kreeg
bougie vonkte wel liep benzine door de leiding heeft compressie
maar geen benzine in de vlotterkamer
maar dat ga ik morgen wel ff uitvogelen
en ik ga je tip zeker uitproberen
<project unknown>
quadster
Woonplaats: kampen
Berichtdoor quadster » 23 jan 2011 21:46
ik ben even bezig geweest met de inlaat.
heb iets bedacht, en ik hoop dat het werkt.
ik heb eigelijk een standaard inlaatje gekocht,
door midden gezaagd.
even naar de praxis, flexibel afvoer-stuk gehaald
en dit is het resultaat:
heb er ook een nieuwe carb bij gehaald, die vorige was ook niet helemaal 100% meer
<project unknown>
quadster
Woonplaats: kampen
Berichtdoor bammertje » 23 jan 2011 21:51
zorg wel dat je je luchtfilter ergens aan vast maak anders gaat je 'flexibele' spruitstuk ook naar de klote.
mvg stef
bammertje
Woonplaats: Zwanenburg
Berichtdoor quadster » 23 jan 2011 22:04
ja idd moet wel ff gebeuren,
met een tyrapje bij het filter.
zou wat zijn als die er af knalt tijdens het crossen ;)
<project unknown>
quadster
Woonplaats: kampen
Berichtdoor admin » 23 jan 2011 22:23
Gaat er meer om dat je de filter incl flex spruitstuk dermate fixeert, dat het flexibele gedeelte niet scheurt. Want dat is wat er gebeurd als het teveel heen en weer kan gaan. ;)
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 39 gasten
