bashan 200 start niet met nieuwe accu
Berichtdoor punttang » 21 dec 2010 22:58
Beste mensen,
Ik ben sinds gisteren de gelukkige eigenaar van een bashan.
Bij de koop zij die man dat de accu kapot was dus aar de winkelen voor een nieuwe en hellaas die accu geen probleem maar hiu start nog steeds niet.
Dus de start kabels er en aan en ja in 1 keer starten maar niet zinder die kabels dus en stuk gereden en nog steeds het zelfde probleem.
WIE KAN ME HELPEN :thumbup:
Alvast bedankt groetjes Jeroen
punttang
Geregistreerd: 21 dec 2010 22:49
Re: bashan 200 start niet met nieuwe accu
Berichtdoor bammertje » 21 dec 2010 23:00
hallo jeroen,
stel jezelf even voor in 'me and my quad'
mvg stef
bammertje
Woonplaats: Zwanenburg
Berichtdoor nickos » 21 dec 2010 23:01
punttang schreef:Beste mensen,
Hey jeroen ;
Wat misschien het probleem kan zijn ..
- is bij de nieuwe batterij de vloeistof al gemend ?
-je bent toch zeker dat je contact aan + en - verbonden zijn h
Bashan 200 BS-7
nickos
Geregistreerd: 06 dec 2010 20:50
Woonplaats: Somewhere
Berichtdoor DenniZ » 22 dec 2010 14:56
Als je met startkabels wel succes hebt, zal je het toch in je accu moeten zoeken.
Lijkt een gevalletje "te weinig power" Dus precies wat Nickos al schreef, ff accuzuur meten, massa aansluiting checken etc. Startrelais en startmotor zijn oke, anders zou de wok niet starten vanaf een secundaire stroombron.
Afbeelding Bashan BS7
DenniZ
Berichtdoor punttang » 22 dec 2010 18:55
bedankt voor de tips heb de accu even aan de acculader gelegd en een nieuwe
spannings regelaar besteld kijken of dit gaat werken.
Het is een 12v 9a gel accu die ook in een vespa zit...... moet toch goed zijn zou je zeggen.
als de nieuwe spanningsregelaar er op zit kom ik even op dit onderwerp terug.
alvast bedankt groetjes jeroen
punttang
Berichtdoor DenniZ » 22 dec 2010 19:02
Heb zelf ook een 9 ah accu erin. In de zomer geen probleem. Nu met deze temperaturen start hij voor geen meter en moet er een startbooster aan te pas komen. Is het blokkie warm, dan ios het geen probleem meer. Kortom, 9ah is wat slapjes ;)
DenniZ
Berichtdoor nickos » 22 dec 2010 23:14
DenniZ schreef:Heb zelf ook een 9 ah accu erin. In de zomer geen probleem. Nu met deze temperaturen start hij voor geen meter en moet er een startbooster aan te pas komen. Is het blokkie warm, dan ios het geen probleem meer. Kortom, 9ah is wat slapjes ;)
vind ik ook :)
Met dit weer en minuutje proberen starten en batterij is al plat ....
Bashan 200 BS-7
nickos
Berichtdoor Vmax » 22 dec 2010 23:22
maak een externe aansluiting voor een druppellader , wanneer je hem weg zet lader eraan kun je normaal starten, ook met dit weer.
met vr. gr. Vmax
Vmax
Geregistreerd: 17 dec 2010 19:06
Berichtdoor Hielke » 23 dec 2010 12:28
Ik heb ook een nieuwe gel accu besteld via internet.
Past perfect in de accu houder van een bashan 250.
Ik probeerde ook te starten is de accu leeg. Ook de startkabels erbij en hij start meteen.
Ik denk ga ik een stukje rijden dan laad de accu mooi op maar die deed het daarna nog niet.
Nu heb ik wat navraag gedaan en hebben ze mij verteld dat een gel accu eerst eens met een 3-traps acculader hellemaal vol geladen moet worden.
Ik ga hoppelijk dit weekend even een lader bij mijn kameraad ophalen en proberen of het dan wel goed werkt.
Groeten Hielke
Hielke
Geregistreerd: 06 jul 2009 09:39
Woonplaats: Hommerts
Berichtdoor Vmax » 23 dec 2010 12:45
kijk de massa kabel na (schoonmaken en niet alleen bij de accu) is vaak het euvel
met vr. gr. Vmax
Vmax
