iemand een idee??
iemand een idee??
Berichtdoor polletje » 21 dec 2010 21:07
Hoe heet dat spul dat voor de afdichting tussen het voorste een het achterste gedeelte van je uitlaat zit? Het lijkt wel een soort rubber met aluminium erdoor.
En zou je dat ergens kunnen kopen?
polletje
Woonplaats: Harskamp
Re: iemand een idee??
Berichtdoor niels323f » 21 dec 2010 21:11
uitlaat pakking
probeer bij een scooter/motorzaak, of anders bij een garage.
of bij de brezan/van breemen/van der peijl en weet ik veel wat er nog meer is.
niels323f
Geregistreerd: 17 okt 2010 19:18
Woonplaats: zierikzee
Berichtdoor DenniZ » 21 dec 2010 21:11
geen idee, weet alleen wel dat als je de uitlaat los haalt, het als los zand uit elkaar valt. Je kan er dan van die gungum shit tussen doen om het af te dichten.
Afbeelding Bashan BS7
DenniZ
Berichtdoor zweepspin » 21 dec 2010 21:14
die pakkingen zijn te koop bij alg, heb daar ook al een keer een uitlaatpakking besteld.
zweepspin
Berichtdoor bashanboy » 21 dec 2010 21:15
stop er wel zeker iets tussen, maakt er echt een rot lawaai zonder...
spreek uit ervaring :roll:
Berichtdoor Obnoxious » 21 dec 2010 21:22
Je hebt ook van die uitlaatwikkel, soort ijzer-rubbertape...is dat misschien wat je bedoeld?
(60.25 KiB) 449 keer gedownload
Bashan bs200s7 - Genata GT250L-RE
Obnoxious
Geregistreerd: 03 dec 2010 20:01
Woonplaats: Zevenbergen
Berichtdoor polletje » 21 dec 2010 21:25
heb een bassie 250 -11 en het zit aan de binnenkant van de flens van de demper
polletje
Berichtdoor DenniZ » 21 dec 2010 21:28
Klopt, dat zat er bij mij ook tussen (voor heel even...) Maar dat wat obnoxious post lijkt er wel heel veel op. Kun je die foto ff draaien zodat ik de bovenkant van dat spul kan zien? :lol: :lol:
DenniZ
Berichtdoor Obnoxious » 21 dec 2010 21:36
Ik heb het helaas al gebruikt en kan niet even een plaatje schieten. Dit is de advertentie:
http://www.tweedehands.nl/auto-onderdel ... 79696.html
Mijn oom had het toevallig nodig voor z'n spruitstuk en daar heb ik hem toen aan geholpen. Dit kun je zo dik aanbrengen als je wilt, btje krachtig aantrekken en je uitlaatlijn is luchtdicht tot het uiteinde.
Hoop dat je er misschn wat aan hebt.
Btw: je kunt dit dus tussen de ruimte wikkelen van de uitlaatovergang om af te dichten. En ook over de hele flens, dan heeft het een koelende werking.
Laatst bijgewerkt door Obnoxious op 21 dec 2010 22:00, in totaal 1 keer bewerkt.
Obnoxious
Berichtdoor polletje » 21 dec 2010 21:57
Obnoxious schreef:Je hebt ook van die uitlaatwikkel, soort ijzer-rubbertape...is dat misschien wat je bedoeld?
zou je dat ook kunnen gebruiken van een 32mm buis buitenmaat naar een 42mm buis binnen maatofwel een omtrek verschil van 5mm??
polletje
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 76 gasten
