Project BS200S-7
Project BS200S-7
Berichtdoor Marcel p » 22 nov 2010 19:42
Na lang aarzelen zal ik jullie laten meegenieten van mijn project.
Ik ben al langere tijd bezig met het verbouwen van m'n quad, maar had niet veel tijd om er een project voor aan te maken op dit forum.
Omdat ik veel gehad heb aan de diverse projecten op dit forum, heb ik toch maar besloten om er 1 aan te maken (met de diverse foto's).
Hopelijk hebben sommige medeforumleden er iets aan ;)
Hier nog de originele quad...
(54.12 KiB) 1034 keer gedownload
Marcel p
Geregistreerd: 15 sep 2009 11:21
Woonplaats: Hengelo Ov
Re: Project BS200S-7
Berichtdoor spiderpig » 22 nov 2010 19:55
Marcel, wij zijn dol op foto's.
:-))) Frank
Berichtdoor BOBO » 22 nov 2010 20:11
Ik ben benieuwd
BOBO
Woonplaats: Zwanenburg
Berichtdoor spiderpig » 22 nov 2010 20:14
Afbeelding Frank :-)))
Berichtdoor Marcel p » 22 nov 2010 21:12
Ach.. jullie kennen het wel...
(64.97 KiB) 1026 keer gedownload
Na alles na te hebben gelopen.. de handel maar weer stap voor stap opbouwen en vervangen...
ff de handel aan het strippen...
(67.46 KiB) 1026 keer gedownload
Marcel p
Berichtdoor Marcel p » 22 nov 2010 21:22
Vervolgens heb ik de klapperende achterrem ook maar eens onder handen genomen.
Was een beetje aan het rondkijken en kwam op deze oplossing (misschien een idee voor andere forumleden?!?!)
In de plaatgeleider een gat geboord en draad in getapt.
Vervolgens een inbus wormpje ingedraaid om het te vergrendelen op de as.
(25.54 KiB) 1026 keer gedownload
Op de plaat een koppelmoer gelast waar een inbusbout door heen loopt..
Aan de buitenkant een moer om de bout te vergrendelen.
(47.66 KiB) 1026 keer gedownload
En alles gemonteerd...
(33.42 KiB) 1026 keer gedownload
Marcel p
Berichtdoor BOBO » 22 nov 2010 22:26
ziet er goed uit dit ga ik denk ik ook toepassen als ik dit zo zie
heb jij ook dat je remschijf los zit?
M.v.g Erwin
BOBO
Berichtdoor bammertje » 22 nov 2010 22:28
ziet er zeer goed uit! :thumbup:
denk dat veel mensen hier wat aan hebben!
mvg stef
bammertje
Berichtdoor Marcel p » 22 nov 2010 22:34
Nee ik heb geen last dat de remschijf los zit.
Ik heb alles normaal aangedraaid, en zit niets los....
Nog wel even een tip als je dit toepast...
Zorg dat je de koppelmoer zo vlak mogelijk op de plaat last en de borgmoer in de positie krijgt zoals op de foto.
Je hebt namelijk erg weinig ruimte over... anders raak je de remschijf.
Marcel p
Berichtdoor Marcel p » 23 nov 2010 22:23
Omdat de quad nu toch gestript was, meteen maar een alarm ingebouwd.. want ze zijn nogal gewild. :oops:
Het achterremlicht vervangen voor een versie met leds.
De richtingaanwijzers heb ik ook maar vervangen voor die met leds, want hiervan rammelen de kapjes telkens stuk.
Vervolgens alle kappen vernieuwd want de ouwe kappen zagen er niet meer uit.
Tijdens controle van de voorophanging en stuurinrichting, kwam ik er achter dat ongeveer alle fuseekogels versleten waren...
Ook zagen de voorste remleidingen er niet al te jofel meer uit met allerlei barsten in de buitenmantel.
Dan maar meteen alles vervangen, van draagarmen en fuseekogels tot remleidingen aan toe (als we toch eenmaal bezig zijn)
Links oud, rechts de nieuwe onderdelen...
(66.01 KiB) 979 keer gedownload
Marcel p
