raar sis geluid bij shineray stixe 250
Re: raar sis geluid bij shineray stixe 250
Berichtdoor psycho » 17 nov 2010 18:42
jaa dank je,,
ik heb alg gemaild enzo en ze zouden de pakking op de site zetten
en de prijzen maar toen kwam ik een andere site tegen en toen
heb ik het daar besteld want het duurde mij te lang met alg.. het zal hele
goede service hebben maar ik wil die quad gemaakt hebben.
ik laat het jullie nog weten.
Psycho,,..
psycho
Geregistreerd: 29 jun 2010 20:45
Berichtdoor psycho » 24 nov 2010 16:34
hallo jongens!
ik heb nu alles in elkaar gezet, het lijkt me goed in elkaar te zitten allemaal
en nu wil ik hem even starten voordat ik alles ga volgooien en slangen aansluiten enzo! maar nu heb ik een - kabel over. de kabel begint aan de linkerkant van de quad als je erop zit, daar zit een - en een + en die zitten aan een cilindervormig batterij. die + zit gewoon ergens op maar die - kabel zit nergens op. en als je je hem nu wilt starten hoor je een tikje en verder niks.
ik hoop dat jullie me kunnen helpen want ik ben heel benieuwd of hij goed in elkaar zit!
Psycho
psycho
Berichtdoor bashanboy » 24 nov 2010 19:49
die min kabel moet aan je frame als het goed is ;)
Berichtdoor BOBO » 24 nov 2010 23:28
klopt of het frame of het blok
BOBO
Woonplaats: Zwanenburg
Berichtdoor Backspeed » 25 nov 2010 08:54
Een tikje?
Heb je hem wel op tijd staan???
Een tikje kan ook beteken, zuiger tegen kleppen.
psycho schreef:hallo jongens!
Psycho
Backspeed
banned member
banned member
Geregistreerd: 13 mei 2010 15:12
Berichtdoor fretje-pitbull » 25 nov 2010 09:41
bedoelt waarschijnlijk de startmotor die enkel een tikje geeft
bij zulke problemen probeer ik ook altijd massa kabels te leggen van accu naar kader en vant kader naar de motorblok
als het dan nog niet lukt moet je enkel nog maar de + kabels volgen :)
Berichtdoor psycho » 27 nov 2010 03:31
hee,
ik heb ff alles schoongemaakt en geschuurd bij de massa punten enzo.. Hij wilde nu aan dus hij doet het maar me accu is leeg:p
we gingen hem ff aanduwen maar hij maakt nog steed zo'n ploffent geluid alsof die koppaking weer lek is.. Een stuk minder maar hij loopt nog steeds niet goed stationair..
Kan het een kromme kop zijn? Iets anders zou ik me zo even niet kunnen bedenken..?
Ik word er eerlijk gezegt een beetje flauw van.. Jullie nog ideeen? Ik hoop het?!
Psycho
psycho
Berichtdoor spiderpig » 27 nov 2010 10:35
Zuigt hij nergens geen valse lucht ??
Inlaatspruitstuk of uitlaatpakking ?
Berichtdoor sjonsjingels » 27 nov 2010 13:19
kopbouten goed vast gezet??
sjonsjingels
Woonplaats: ijmuiden
Berichtdoor psycho » 29 nov 2010 23:00
hee,
kopbouten zitten goed vast ik heb nadat ik heb gereden nog ff
iets aangetrokken maja 1 klik voor breken zeggen ze altijd nou dat is het nu wel.. en het klinkt heel stom hoor maar uitlaatpakking? die heb ik nog nooit gezien dus laats staan dat ik hem er nu op heb :$ me uitlaat bout is wel afgebroken geweest en toen heb ik hem even met 1 moertje vast gehad en nu heb ik een nieuw tapend voor de uitlaat bout gemaakt. dus ik heb er geen uitlaatpakking op.
zou dat het kunnen wezen? en hoe kan ik inlaatspruitstuk testen op valse lucht?
gr jorrit bakker
psycho
