overslaan motor bij volgas
Berichtdoor zweepspin » 11 sep 2010 11:59
hallo mensen.
daar ben ik weer, ben tijdje ertussenuit geweest omdat ik in miami zat voor mijn werk.
ben sinds kort weer thuis en dus weer eindelijk op het quadje rijden.
na wat lekker rondgetoerd te hebben wou ik hem ff lekker op zijn staart trappen. (wat al moeilijk ging want ik kon de staart niet vinden) maar wat mij nu op viel is dat als ik volgas rijdt de motor af en toe overslaat, net of hij het toerental niet aan kan.
wat zou dit kunnen zijn en hoe is het weg te werken?
heb een andere sproeier, sportfilter en snelle cdi erin gezet.
zweepspin
Re: overslaan motor bij volgas
Berichtdoor bashanboy » 11 sep 2010 14:41
gasnaald een standje hoger zetten ;) hij krijgt nou iets te weinig benzine
Berichtdoor Noepie » 20 okt 2010 21:03
Goede dag heren.
Dit merk ik ook bij mijn quad. Maar hoe kan ik mijn gesnaal regelen? en waar?\
Greetings noepie
Sins 20-10-2010: hsun hs200s
Noepie
Geregistreerd: 20 okt 2010 20:53
Woonplaats: Assen
Berichtdoor bashanboy » 20 okt 2010 21:19
aan de bovenkant van de carburateur waar de gaskabel de carburatrur in gaat zit een schroefdop, deze moet je los draaien en dan kun je zo de gaskabel met gasschuif er uit halen. Dan zie je de naald al zitten ;)
Dan is het een kwestie van de gaskabel uit die gasschuif te krijgen, als dat geluk is hou je alleen de gasschuif met naald over. dan moet je in de boven van de gasschuif een ijzer plaatje weg halen (die de gasnaald omloog houdt). Dus die er uit en dan kun je de gas naald er uit pakken.
Boven om de gasnaald zit een ringetje, en die kun je in 5 standen klikken, helemaal de bovenste in het minste benzine, helemaal de onderste is het meeste benzine.
Weet niet in welke stand die bij jou staat maar dat ringetje moet een gluifje lager ;)
En dan alles weer monteren :)
Berichtdoor DenniZ » 20 okt 2010 21:28
grr zit een heel verhaal te tikken... Is Bas me weer voor :think:
Afbeelding Bashan BS7
DenniZ
Berichtdoor bashanboy » 21 okt 2010 11:08
zoals gewoonlijk :mrgreen:
Berichtdoor zweepspin » 21 okt 2010 15:30
heb het bij mij ook veranderd en helpt wel maar niet genoeg, kon de gasnaald ook niet hoger zetten. heb nu kleiner tandwiel achter en nu nergens last van.
probleem opgelost.
zweepspin
Berichtdoor bashanboy » 21 okt 2010 16:41
grotere sproeier ;)
Berichtdoor ektomorf » 22 okt 2010 15:15
helpt zo'n snellere cdi veel? O.o
The cow? goes moo , the pig goes? oink, the sheep goes baaaaaa, The banshee goes BRAAAPPPP!!!!!!
ektomorf
Geregistreerd: 19 okt 2010 11:30
Woonplaats: ede
Berichtdoor Draco » 22 okt 2010 15:37
elktromof ff zoeken staat al veel over sneller cdi`s enzo
You Drive A What?
Draco
