Na ongeluk, doet lichtschakelen zekering knappen
Re: Na ongeluk, doet lichtschakelen zekering knappen
Berichtdoor jdrulez » 12 okt 2009 10:27
BlacK-SpyDeR schreef:Heb je bij het omzetten van je oude naar je nieuwe stuur geen sluiting gemaakt, ligt er niet een draad geplet tussen de lichtschakelaar unit en het stuur want als dat ze is zal hij een+ spanning aan massa hangen en hier heb je dan een sluiting.
Haal de lichtschakelaar unit eens los van je stuur en kijk eens in de binnenkant of bij alle draden de isolatie nog heel is.
Draden lijken gewoon heel, ik heb hem ook los van het stuur doen schakelen van normaal naar groot licht, maar het stadslicht brand wel, maar gewoon en groot licht niet... En ik gok het maar niet, maar ik durf 100% cker te zeggen als ik hem dan weer op alleen stadslicht zet dat de zekering weer knapt! Ik snap er niks van, iemand nog meer goede ideen?
>>>>>BLACK DEVIL<<<<<
Bashan BS200-S7 --------->>>>>> Bashan 250S-11B
jdrulez
Geregistreerd: 11 aug 2009 12:05
Berichtdoor BlacK-SpyDeR » 12 okt 2009 10:37
Hmzzzz raar want als je schakeld met je verlichting gaat het fout, alle draden zien er goed uit. Wat ik me dan alleen nog kan bedenken is dat er of bij de lamp zelf iets fout gaat of dat je lichtschakelaar is overleden en dus sluiting veroorzaakt.
Bling Bling -Wok--2009
BlacK-SpyDeR
Woonplaats: Vught
Berichtdoor jdrulez » 12 okt 2009 13:36
Gelukt!!! Probleem opgelost, pennetje binnenin stekker verbinding was krom, en kwam waarschijnlijk tegen andere aan. Nu knipperd alleen groot licht soms onder het rijden, terwijl deze niet aanstaat?? Ik heb zolang een 20Amp zekering erin gedaan ipv 25Amp misschien dat het hierdoor komt, lijkt me sterk maar toch.
Iedereen bedankt voor de ide
>>>>>BLACK DEVIL<<<<<
jdrulez
Berichtdoor BlacK-SpyDeR » 12 okt 2009 13:41
jdrulez schreef:Gelukt!!! Probleem opgelost, pennetje binnenin stekker verbinding was krom, en kwam waarschijnlijk tegen andere aan. Nu knipperd alleen groot licht soms onder het rijden, terwijl deze niet aanstaat?? Ik heb zolang een 20Amp zekering erin gedaan ipv 25Amp misschien dat het hierdoor komt, lijkt me sterk maar toch.
BlacK-SpyDeR
Woonplaats: Vught
Berichtdoor rockfordbreda » 12 okt 2009 19:32
Als je grootlicht knipperd koppel je dan ook?
Ik had ook mijn schakkelaar anders gezet zodat ik er beter bij kon met rijden.Alleen zat mijn grootlichtseinschakkelaar nu achter het koppelingshendel.dus bij koppelen drukte ik het grootlicht in :lol:
Mvg:
Martijn
rockfordbreda
Woonplaats: zuid-holland
Berichtdoor bashanboy » 12 okt 2009 20:17
rockfordbreda schreef:Als je grootlicht knipperd koppel je dan ook?
Mvg:
Martijn
waha slim :lol:
Berichtdoor jdrulez » 14 okt 2009 17:55
Mvg:
Martijn
waha slim :lol:
whahaha, had ik ook :geek:
>>>>>BLACK DEVIL<<<<<
jdrulez
Berichtdoor GroteSmurf » 15 okt 2009 13:20
Mvg:
Martijn
waha slim :lol:
Volgens mij is dit standaard, ik heb het (sein) knopje van grootlicht ook achter de koppeling zitten.
Tijdens sportief optrekken heb j ekans dat je dus steeds aan het seinen bent. bs250-11b
GroteSmurf
GroteSmurf
Berichtdoor bashanboy » 15 okt 2009 16:02
dat kan toch nooit? :roll: eerst zit je handvat dan je koppeling en dan die schakelaar, en je koppelingshendel zit alleen voor het handvat... wtf :roll:
Berichtdoor marzon » 16 nov 2009 01:11
ik heb ander geintje gehad, door een stuiter is het stadslicht lampje eruit geknikkerd en de 2 pootjes tegen elkaar geraakt... elke keer ze zekering eruit als ik hem niet meteen op groot licht zette...
uiteindelijk de koplamp open... ja hoor...
marzon
Geregistreerd: 16 nov 2009 00:58
