Quad vonkt wel ,start niet..
Berichtdoor MS035 » 19 okt 2010 17:38
Heb op me 110cc 4 takt quad een ander 110cc blok gezet ,alles eronder aangesloten .
Eerste keer kijken of die wou starten ,start motor draaide maar slaat niet aan.
De vonk is erg goed zichtbaar .
Het volgende heb ik geprobeert,
Nieuwe CDI, ook Race CDI geprobeert.
Andere bougie
3x 110cc Kinderquad.
1x Pitbike 110cc.
Bezig met blok lopend te krijgen!
MS035
Geregistreerd: 15 sep 2010 17:48
Woonplaats: EEMNES
Re: Quad vonkt wel ,start niet..
Berichtdoor DenniZ » 19 okt 2010 19:22
Tja, je hebt drie dingen nodig: vonk, lucht en benzine. Ik denk dat het laatste bestanddeel ontbreekt. Pit vonkt goed? Is de pit nat als deze uit de cilinder geschroefd is nadat je geprobeerd hebt om te starten?
Afbeelding Bashan BS7
DenniZ
Berichtdoor vince » 19 okt 2010 20:15
Anders koop je een busje startgas en spuit je dat door de caburateur naar binnen (luchtfilter er af) als hij dan wel wilt krijgt hij geen benzine.
vince
Berichtdoor fretje-pitbull » 19 okt 2010 20:30
vince schreef:Anders koop je een busje startgas of deodorant :p en spuit je dat door de caburateur naar binnen (luchtfilter er af) als hij dan wel wilt krijgt hij geen benzine.
Berichtdoor MS035 » 19 okt 2010 20:49
Heb de hele avond er aan gesleuteld, samen met een kennis alles geprobeert.
Deodorant en startpilot hebben we allemaal geprobeert niks werkt, andere ontsteking werkt ook niet. Benzine krijgt die ook de pit is namelijk nat en ruikt naar benzine.
Morgen onder een andere quad die ik heb staan het blok er onder vandaan halen en eronder zetten, het motorblok had erg weining compressie.
Dus morgen heb ik meer!
Hopen dat die dan gewoon lekker loopt.
Ook gekeken naar de kleppen en die waren in orde.
Grtsss
1x Pitbike 110cc.
MS035
Woonplaats: EEMNES
Berichtdoor spiderpig » 19 okt 2010 21:47
Al hij benzine krijgt en vonk, staat de onsteking waarschijnlijk 180 graden verkeerd. Kan dat ??
Berichtdoor bashanboy » 20 okt 2010 06:22
kan maar zou wel een hele domme fout zijn :roll:
Berichtdoor fretje-pitbull » 20 okt 2010 06:55
ik denk dat dat ook met een spietje gaat zijn
Berichtdoor bashanboy » 20 okt 2010 15:00
het vliegwiel zit wel met een spie op de krukasvast maar de onderplaat van de ontsteking niet maar als je die er al op zijn kop in zet :roll:
Berichtdoor fretje-pitbull » 20 okt 2010 15:26
zit die niet vast zodat je niet kan missen? dat anders de bouten niet passen?
