wat vinden jullie van dit blok???
Berichtdoor yoyo » 17 okt 2010 11:34
Dit blok komt van een orion crosser en ik heb het idee dat het wel eens in een keer zou kunnen passen...
voordeel= 5 versnellingen (geen achteruit) die elkaar beter opvolgen...
20 pk standaart en ook watergekoeld
http://www.orionmotors.nl/shop/product_ ... a075c9ddc9
ik heb zoiets ik rijd vaker voor dan achteruit en heb dus liever mijn vooruit versnellingen goed ipv 12 goed 3 minder en de 4de waardeloos
Rijd nooit harder dan je beschermengel kan vliegen!!!
yoyo
Geregistreerd: 30 sep 2010 21:01
Woonplaats: binnenmaas
Re: wat vinden jullie van dit blok???
Berichtdoor fretje-pitbull » 17 okt 2010 12:21
Overige (inwendige) onderdelen zijn NIET los verkrijgbaar.
dit is het eenigste nadeel voor mij,
geen achteruit is zeker geen probleem, je hebt nog uw voetjes h
Berichtdoor roonroon » 17 okt 2010 13:47
@yoyo,
Kan je dan niet beter eens op www.motorsloop.nl van Raukema kijken?
Daar heb je te kust en te keur aan blokken en allerlei ccm's en pk's.
Grtz
:-))) Ron
Der Alte
roonroon
Woonplaats: Didam
Berichtdoor Wildfotograaf » 17 okt 2010 14:16
Er staat niets bij van een elektrische start, alleen dat een kickstarter word meegelverd. Heb je ruimte voor het gebruik van een kickstarter?
Ik heb een Chinese kogelbuks, telt dat ook??
Wildfotograaf
Geregistreerd: 11 okt 2009 12:50
Woonplaats: Den Berg
Berichtdoor fretje-pitbull » 17 okt 2010 14:37
er zit een ele starter op :)
en verder zoals roonroon zei ander (mss merk) blokje met wel reserve onderdelen beschikbaar
Berichtdoor bashanboy » 17 okt 2010 16:23
met 20pk maak je daar alelen maar verlies op :roll:
Berichtdoor yoyo » 17 okt 2010 19:27
verlies std is 14 pk toch?
maar het blok lijkt mij heel erg hetzelfde zou ik niet gewoon de bak kunnen ombouwen?
ben zelf bang van niet
yoyo
Berichtdoor Wildfotograaf » 19 okt 2010 20:49
Belangrijk is om erachter te komen hoe de verhoudingen liggen van de versnellingen. Aangezien het een blok is van een crosser/dirtbike denk ik dat dit blok erg korte versnellingen zal hebben, wat wel veel trekkracht zal opleveren maar op top niet veel zal toevoegen of zelfs lager zal zijn.
Dus verhoudingen berekenen, en zaagtanddiagram maken zodat je inzicht krijgt in de prestaties van de bak.
Wildfotograaf
Berichtdoor fretje-pitbull » 19 okt 2010 21:17
als het 5 hele korte zijn kun je een klein achtertandwieltje monteren
Berichtdoor jesse123 » 21 okt 2010 16:15
@ roon roon
ongeveer mijn hele familie komt uit zaanstad en woon richting hoorn dus rijde we heel vaak langs die motorzaak je ken wel zien dat ze een erg druk bedrijf zijn want elke dag zie je wel een stuk of 20 motors buiten staan :) dus @ yo yo ken je gerust geloven dat ze daar vast en zeker wel wat hebben liggen ;)
jesse123
Geregistreerd: 03 jul 2010 09:19
Woonplaats: ursem
