kleppen stellen help AUB
Berichtdoor mautje » 14 okt 2010 11:15
hey mensen hallo
ik heb een bericht gemaakt met de problemen van mijn bashan
nu zeggen jullie de kleppen stellen... nu wil ik het graag snel doen maar heb geen idee waar ik moet beginnen.
ik zit me dood te zoeken op dit forum over uitleg kleppenstellen
ik zie genoeg staan over de speling enz enz
maar niet waar ik moet beginnen..
waar zitten de kleppen wat moet ik loshalen.
moeten de kleppen (zuiger) op een bepaald niveau staan voordat je ze loshaalt.
hoe moet ik dit allemaal doen??
ik wil het graag zelf doen om meer te weten te komen over de quad
en heb zelf al motor bedrijven gebeld of zij het kunnen doen maar die willen het niet doen omdat het een bashan is....
is toch raar dat ze zo moeilijk doen om een chinees
laat aub even wat weten over hoe ik het moet doen
ik wacht er namelijk op want wil er graag aan gaan beginnen
groet maurice
mautje
Geregistreerd: 09 okt 2010 22:31
Re: kleppen stellen help AUB
Berichtdoor spiderpig » 14 okt 2010 11:40
Bij een Bashan: bovenste deksel van de moter verwijderen (4 boutjes).
en dan zie je de tuimelaars.
In die tuimelaar zit een stelboutje , dat op de klep "hamert".
Tussen de klep en de tuimelaar moet de speling gemeten worden en evt. bijgesteld.
Zuiger in bovenste punt zetten en de tuimelaars moeten dan los staan (speling).
Door de moer op het stelboutje los te zetten, kun je de stelbout in of uit draaien.
Berichtdoor mautje » 14 okt 2010 11:50
bedankt nog voor de informatie. moet ik dan ook gelijk de loi verversen want die moet er uit toch???
of zit ik nu weer helemaal verkeerd
pfff wou dat ik wat meer verstand ervan had
groeten maurice
mautje
Berichtdoor fretje-pitbull » 14 okt 2010 12:05
olie moet er niet uit, ze loop er toch niet uit :)
maar het is beter teveel olie verversen dan te weinig
Berichtdoor bmw5s » 14 okt 2010 13:15
Heb ook nog ergens een gezien dat je die grote bout uit ontekings kap moet draaien en dan het vliegwiel zo staat dat je door het gat van de bout een T op het vliegwiel moet zien en dat zo de zuiger etc op de goede plaats staat? :geek:
bmw5s
Berichtdoor mautje » 14 okt 2010 13:31
ik heb de deksel er af gehaald dan zie je 2 soort veren met een bout er doorheen ik neem aan dat dat de tuimelaars zijn en die daarboven zitten de kleppen???? is dit juist?????
oke dan een andere vraag hoe kan ik weten of mijn zuiger boven aan zit???
en tussen de veren (tuimelaar) moet ik dat dan opmeten???
graag wat informatie zodat ik verder kan gaan
groet maurice
mautje
Berichtdoor spiderpig » 14 okt 2010 14:18
Boven de veer steekt nog een klein stukje uit.
Dat is de bovenzijde van de klep (loopt dwars door de veer).
Daarboven zit een "hamertje"( de tuimelaar).
Aan de andere kant van de tuimelaar , dus niet boven de veer, zit een stelbout , die geborgd is met een moertje.
Daarmee stel je de speling.
'Zuiger in bovenste punt: bougie eruit draaien en een ijzerdraad in het gat steken , tot op de zuiger, dan de zuiger omhoog draaien.
Ijzerdraad gaat me omhoog en na het hoogste punt zal alles weer zakken , dus ook de ijzerdraad. (mag ook iets anders gebruiken, schroevendraaier ofzo).
Berichtdoor mautje » 14 okt 2010 14:24
oke dankjewel ik hgad je al een prive bericht gestuurd hahaha
nou moet het gaan lukken ik ga nu spullen halen/kopen om het te kunnen stellen
bedankt allemaal
groeten maurice
mautje
Berichtdoor vince » 14 okt 2010 15:17
Klopt niet helemaal met een viertakt moet i op tdc staan maar hij kan 360 graden verkeerd staan.kijk daar maar eens daar staat een foto met uitleg www.brommerforum.nl/faq/artikel/178
vince
Berichtdoor bmw5s » 14 okt 2010 15:56
vince schreef:Klopt niet helemaal met een viertakt moet i op tdc staan maar hij kan 360 graden verkeerd staan.kijk daar maar eens daar staat een foto met uitleg http://www.brommerforum.nl/faq/artikel/178
dat bedoelde ik dat je vliegwiel op juiste plekkie moest hebbe :D
bmw5s
