Voor de slimme mensen hiero :P
Berichtdoor Draco » 28 sep 2010 18:37
Probleem me startmotor maakt geluid maar draait de motor niet aan of heel soms een slag wie o wie weet wat het is.
Denk dat er en nieuwe start motor onder moet maar goed misschien weet iemand hier en oplossing voor.
Nou oudjes wie is er eerst :P
You Drive A What?
Draco
Re: Voor de slimme mensen hiero :P
Berichtdoor bmw5s » 28 sep 2010 18:39
ik zegggg vrijlooplager bij vliegwiel
bmw5s
Berichtdoor Backspeed » 28 sep 2010 18:39
Zwakke accu zou je zeggen
Backspeed
banned member
banned member
Geregistreerd: 13 mei 2010 15:12
Berichtdoor bmw5s » 28 sep 2010 18:40
De boel al uit elkaar gehaald dan?
vind je meestal vanzelf het antwoord. Zoveel moeite is het bij de ontstekings kant niet ;)
bmw5s
Berichtdoor Just Me » 28 sep 2010 18:47
Het kan zijn dat het tandwiel achter het vliegwiel z'n tandjes kwijt is. Heeft een kamaraad van mij ook bij z'n bashan gehad. Tandwiel was helemaal rond. Startmotor ging wel rond maar hoorde je een klein geratel en af en toe flink geknars. Maar net wat er gezegd word ff bij het vliegwiel kijken, is niet zo veel werk.
Es gibt nicht immer kaviar
Just Me
Berichtdoor Draco » 28 sep 2010 18:54
Tandwiel is het niet.
1 dinge wel vergeten te zeggen
als ik de bouchie eruit haal loopt ie wel aan
ja zwakke accu zou heel misschien kunnen ben bezig met opladen.
Verbruik best veel stroom bezig met nieuwe carb erop zetten.
Wou heb eraf halen maar viel toch vies tegen :P
You Drive A What?
Draco
Berichtdoor fretje-pitbull » 28 sep 2010 19:02
dus je startmotor kan de compressie niet meer aan?
accu goed laden, eletriek draden voldoende contact?
en als je start + helpt duwen in versnelling wat doet hij dan?
Berichtdoor Draco » 28 sep 2010 19:22
Geen idee eerlijk gezegd zit te wachten tot me accu vol is alleen ja elke keer weinig geduldt dus morgen maar ff kijke :P
hoop het wil me carb afstellen want wil weten of het werkt :P
You Drive A What?
Draco
Berichtdoor Draco » 28 sep 2010 19:26
Net ff snel gekeken accu was vol.
Maar hetzelfde veel geluid maken en heel soms net en slag draaien.
dus ben bang dat de startmotor naar de klote is :(
You Drive A What?
Draco
Berichtdoor BDbashan » 28 sep 2010 19:39
Draco schreef:Net ff snel gekeken accu was vol.
ja oke maar heb je cker alleen de volt's gemoten?
meet de ampere maar eens op heb je kans dat die niet goed is heb ik namelijk ook alg heeft weer accu's bestelt ze waren op als goed is kwammen ze vandaag binnen.
BDbashan
