Ik ga hier een beetje bijhouden wat ik allemaal aan de quad heb gedaan, voor mezelf voor anderen die de zelfde problemen tegenkomen en voor de genen die het gewoon leuk vinden om mee te kijken.
Des gewenst kan en zal ik foto's uploaden om een duidelijker beeld te schetsen.
Ik heb nu dus de meeste boutjes al vervangen door proper spul.
Toen waren de fussee kogeltjes en stuurinrichting aan de beurt.
Vandaag alle kogels er af gehad, stofkapje verwijderd lager vet ertussen paar keer rond draaien, kapje er weer op en terug monteren.
Stuurt gelijk een stuk lichter.
De sporing even goed gezet (2mm toesporing) ff proef gereden en ja hoor kan gewoon lekker vol gas zonder dat irritante geslinger.
Nu het volgende de benzine tank zit standaard gewoon op het frame gebout ??? hoe komen ze er op.
In ieder geval er zat een fout in de tank (hebben ze bijna allemaal) hij drupte benzine bij de lasnaad vooraan de tank.
Hup tank er af en nieuwe gehaald.
Nu zag ik dat de oude tank ook door het trillen op het frame gewoon een barst in was gesleten (ongelooflijk wat een troep)
Denk dat het plaatmateriaal ongeveer 1mm dik is en van zeeeer zacht spul.
In ieder geval de nieuwe tank er op gemonterd, met rubberen ringen er onder deze keer.
Nou heb ik een nieuw type tank gehaald waar een benzine meter in zit.
Het gekke is dat de klokken ook al de functie benzine meter hadden maar die gaf gewoon altijd "tank leeg" aan (omdat er gewoon geen meter in de tank zat en dus niet aangesloten).
Nu heb ik dus een tank met benzine meter en een klok die dat ook ondersteund alleen nu nog uitzoeken waar en hoe ik dat aansluit.
Vanuit de benzine meter komt een stekkertje me 2 draden 1 groen en 1 wit geel.
Nou heb ik in de kabelboom van de klok af wel een wit gele kabel hangen die nergens op zit, dus je zou zeggen aansluiten en groen op massa en klaar, maar dat is dus helaas niet het geval.
Heeft iemand enig idee hoe ik dit werkend krijg??
En zijn er hier meer topics over deze quad? Mag ook 250 cc zijn, komt op het zelfde neer.
Ben erg benieuwd wat voor modificaties een ander al aan zo'n quad heeft moeten maken.
Groeten
