Quad stottert ,nog steeds
Berichtdoor MS035 » 23 sep 2010 10:00
Heeey iedereen,
Heb nogsteeds het zelfde probleem zoals me vorige topic.
heb gister me pakketje binnen gekregen cabarateur deronder en gaan.
Nou dat laatste ging niet helemaal.haha.
Heb hem mooi stationar afgestelt en nog steeds zelfde probleem.
Toen kwam ik op het idee om de bougie te vervangen ,ik haal de oude eruit Helemaal Zwart roetzwart gewoon. meteen nieuwe in gedaan.
Ik zat te denken het kan ook misschien de CDI of ontsteking zijn?
Maar hij word wel erg snel warm ,enruikt naar oude motorolie.
Wat kanhet zijn jongens?
3x 110cc Kinderquad.
1x Pitbike 110cc.
Bezig met blok lopend te krijgen!
MS035
Geregistreerd: 15 sep 2010 17:48
Woonplaats: EEMNES
Re: Quad stottert ,nog steeds
Berichtdoor Draco » 23 sep 2010 10:02
Als het naar oude motorolie ruikt nieuwe olie erin dan ruikt ie weer naar nieuwe motorolie :P
Als ie zo zwart is zou aan je onsteking kunnen liggen maar ben toch eerder bang dat ie gewoon teveel benzine krijgt
Dus zal maar iets of wat kleiner sproeier erin doen
You Drive A What?
Draco
Berichtdoor MS035 » 23 sep 2010 10:05
Haha ,ja dat zou de oplossing zijn nieuwe motorolie, haha.
Nee maar ik heb al gezocht naar deze sproeiers het zijn apparte sproeiers.
Nergens heb ik ze gevonden, maar ik vind het raar een hele nieuwe cabarateur dan h
1x Pitbike 110cc.
MS035
Woonplaats: EEMNES
Berichtdoor fretje-pitbull » 23 sep 2010 10:34
bougi kan je kuisen met een staalborstel ;)
Berichtdoor Draco » 23 sep 2010 10:57
Je kan wel en nieuwe carb erop zetten maar als de sproeier niet goed is dan heb je steeds hetzelfde probleem
maar goed probeer het zou ik zegge ;)
You Drive A What?
Draco
Berichtdoor MS035 » 23 sep 2010 17:44
Vandaag even gebeld met een winkel ,gevraagt of ze die sproeiers hadden ze hadden ze niet hij zei dat het ook aan me CDI kan liggen dus zometeen even cdi bestellen. Of zou ik zo een race cdi bestellen 4 euries meer?
1x Pitbike 110cc.
MS035
Woonplaats: EEMNES
Berichtdoor bashanboy » 23 sep 2010 17:52
race cdi'tje :thumbup:
Berichtdoor fretje-pitbull » 23 sep 2010 18:18
als je zeker bent dat het werkt; een race cdi
Berichtdoor MS035 » 23 sep 2010 20:56
Net ff een race CDI bestelt en een start-relais.
Start relais is het aan het begeven doet het soms goed daarna niet meer start hem nu met een schroevendraaier door hem zogenaamd kort te sluiten.
Heb ook stickers bestelt met erop Meeting team
1x Pitbike 110cc.
MS035
Woonplaats: EEMNES
Berichtdoor Draco » 23 sep 2010 22:13
Ff terug komen op de sproeier
Ze kennen je wel en nieuwe carb bestellen maar geen spoeiers :S
sorry maar ik zou dan toch ff en andere zaak zoeken :S
You Drive A What?
Draco
